Motor läuft nicht sauber bei TE 310 2009
Verfasst: 27.04.11 - 07:16
von Holger310
Hallo, meine 310er startet nicht mehr zuverlässig, nach langem orgeln bringt man sie zwar zum laufen, stirbt aber ständig wieder ab, läuft aber wie wenn ein 2-Takter eine total verußte Kerze hat, Kerze wurde aber schon erneuert, daran liegt es nicht, ist der Motor dann warm läuft sie im unteren Drehzahlbereich "relativ" normal, oberer Drehzahlbereich normal, wird sie 10 min abgestellt wieder das gleiche Problem, wer kennt das Problem ???
Verfasst: 27.04.11 - 08:09
von Stefan7
Temperatursensor (hinten am Zylinder), der geht ab und zu mal kaputt?
Geh mal zum Händler und lasse die Diagnose anstecken, da wird Dir geholfen.
MfG Stefan
Verfasst: 11.05.11 - 17:40
von PH81
kann ich nur bestätigen, war bei mir schon 2x am Arsch. Wurde aber Problemlos auf Garantie ersetzt (trotzdem zum kotzen).
Verfasst: 12.05.11 - 19:23
von Holger310
Bei welcher Kilometerlaufleistung ist Dir das passiert, kann man mit abgezogenem Stecker Fahren ?
Verfasst: 13.05.11 - 10:18
von am1990
definitiv der temperaturfühler, kostet 15 euro und kann man ggf auch selber ganz schnell tauschen...
ohne bzw mit defekten stecker fahren kann man schon wenns sein muss, aber es fährt sich einfach scheusslich...
Re:
Verfasst: 25.10.13 - 08:32
von Longo
PH81 hat geschrieben:kann ich nur bestätigen, war bei mir schon 2x am Arsch. Wurde aber Problemlos auf Garantie ersetzt (trotzdem zum kotzen).
Tachchen ... auch ich habe gerade die erste Erfahrung mit dem Sensor gemacht.. nagelneues Mopped 2011er TE 511 : Starten ist von Anfang an nicht so der Renner ( nach ersten Hüsteln stibt die Mühle mehrmals wieder ab bis Sie dann mit "Halbgas" anläuft - Vermutung schwache / alte Batterie - Ersatz aht aber keine wesentliche Verbesserung gebracht ) und dann bei der 2. Fahrt bei ca. 5 Betriebsstunden kommt aber eine Failmeldung im Dispaly - Auslesen beim Händler hat nun defekten Sensor ergeben - wurde gleich bestellt ... ich könnte aber nicht bestätigen das das Mopped nach der Warmlaufphase schlecht gelaufen wäre... :
mal sehen was der Tausch des Sensors bringt...
Re: Re:
Verfasst: 25.10.13 - 13:50
von Huskytuller
Longo hat geschrieben:PH81 hat geschrieben:kann ich nur bestätigen, war bei mir schon 2x am Arsch. Wurde aber Problemlos auf Garantie ersetzt (trotzdem zum kotzen).
Wohl dem, der eine
TC 449 (OHNE Temperatur-Gedöns) fährt ...
P.S.: Display ?!?
