Husqvarna WRE mit CR zylinder?
Verfasst: 25.04.11 - 21:36
von [BGS]david
Hoi
wollte mal fragen ob ich einen CR zylinder auf meine WRE bauen kann die WRE ist bj 04 kann ich da einen CR zylinder bj 05 drauf bauen?
Verfasst: 25.04.11 - 21:54
von Bieler_92
ja
Verfasst: 25.04.11 - 21:57
von [BGS]david
ok danke für die schnelle antwort
Verfasst: 25.04.11 - 22:51
von Bieler_92
gerne ;) danke für deine schöne fragestellung ;)
ist vorbildlich...
Verfasst: 25.04.11 - 23:30
von DusK
kannst du.
ich weiß ja nicht, ob du das zur leistungssteigerung machst oder ob das andere gründe hat. fürs erste ists nicht wirklich hilfreich. allerdings verändert sich die charakteristik dahin, dass der motor höher dreht. somit ist das nutzbare drehzahlband ne ecke größers.
Verfasst: 25.04.11 - 23:49
von Bieler_92
ähm is schon hilfreich... und dient auch zur leistungssteigerung... am meisten jedoch in verbindung mit größerem vergaser und krümmer...
Verfasst: 26.04.11 - 00:13
von DusK
ich fahre ja auch sonen zylinder + wr krümmer +28er gaser.
nen leistungsvorteil gegenüber dem ori zylinder bringt das fast garnicht.
die veränderte charakteristik ist allerdings sehr schön, finde ich.
grade wenn man an steilhängen in nem gang nochmal 1000u/min (mal so dahin gesagt) platz hat, kann das bei der hufo sehr entscheidend sein.
wie das in verbindung mit nem großen gaser ist, kann ich nicht sagen.
Verfasst: 26.04.11 - 10:44
von Bieler_92
das nutzzbare drehzahlband haste ja schon so schön gesagt wird größer... aber auch die leistung wird größer ;)
Verfasst: 26.04.11 - 11:16
von DusK
was hatteste denn getestet?
Verfasst: 26.04.11 - 11:39
von Bieler_92
original zylinder, giannelli...
cr/wr zylinder, giannelli... / Doma... / TMX 38...
Verfasst: 26.04.11 - 12:04
von kamikazeracer
beide habds recht
CR zyli mit 28 vergaser ist nicht wirklich der bringer
geht aber trotzdem obenraus besser, logisch.....
aber dass das nutzbare drehzahlband größer wird... falls man bei einer 125ger den von einem
nutzbarem drehzahl
band sprechen kann
cr-wr-zylinder kann man verbauen seit eben bohrung/hub passen,
bei den neueren (die mit nur 4 überströmern;-)) braucht man andere Als-schieber
gruaß
Verfasst: 26.04.11 - 17:05
von DusK
ab wann gibts denn neue? wusste ich garnicht, dass die 4 übeströmer haben.
ja hast wohl recht, drehzahlband ist da sone gewissermaßen ironische aussage
allerdings merkt man ja schon sehr deutlich, dass sie höher dreht. da verlängert sich der reso ja doch sehr deutlich. grade mit dem ori-getriebe im gelände...
Verfasst: 26.04.11 - 17:33
von Don
Ab 2008 (CR) und 2009 (WR) soweit ich weiß hat der Zylinder 5 Überströmkanäle. Die davor hatten allesamt vier (also seit der neueren Generation ab 99 pder so).
Ich habe auch den CR Zylinder mit original Zylinderkopf und originalem Vergaser und habe das gleiche wie DusK feststellen können. Nicht unbedingt mehr Leistung aber mehr nutzbares Drehzahlband. Die Kiste dreht einfach "gieriger" hoch.
Verfasst: 27.04.11 - 09:15
von kamikazeracer
schmarre...
vor 98: 4 überströmer + boostport
seit 98: seit sie eben die 54mm bohrung haben, 6 überströmer + boostport
seit 08:(bin mir nicht ganz sicher, wie der don schon sagt wegen Cr-Wr) 4 überströmer +boostport
das spülbild von 5 überströmern will ich mal sehen
gruaß
Verfasst: 27.04.11 - 09:26
von Don
Servus!
Vermutlich meinst mdu mit dem Boostport der neuen CR/WR Zylinder den 5. Überströmer. Hier wird jedenfalls auch von 5 Überstömkanälen gesprochen:
http://www.motosport.ch/tests_technik.html?id=7384 hat geschrieben:
[Thema: Husqvarna Enduros 2009]
Die Zweitakter sind mit neuen Vergasern von Mikuni und Einlassmembranen bestückt und homologiert nach Euro 3. Die 300er gab es bereits vergangene Saison als Kit für die 250er, nun ist sie offiziell im Programm.
Ein neuer Rahmen samt Schwinge und ein neuer Zylinder mit fünf Überströmkanälen wurde der WR 125 spendiert. Sie soll Nachwuchs zu Husqvarna holen. Bei diesem Vorhaben punktet man mit der moderaten Sitzhöhe, ausserdem gefällt der für einen 125er drehmomentstarke Motor.
WRE/SMS haben 6 Überströmer? Waren das nicht immer 4? Hmmm...
Verfasst: 27.04.11 - 12:53
von I-Rob
sorry für die frage aber was ist boostport?
Verfasst: 27.04.11 - 15:11
von kamikazeracer
naja... beim boostport von einem überströmer zu sprechen....
ist ja eigentlich nur so eine art stützkanal/strom
damit das mit der umkehrspülung(jaja, da Schnürle war scho a hundlen
) besser klappt
nö, die alten wre, sms, wr, cr haben 6 überströmer & 1nen boostport, 100%tig
(also ab 98 oder so)
5 überströmer wär ja leicht asymethrisch und deshalb nicht so sinnvoll ...
@i-rob:
das ist der kanal im zylinder, genau gegenüber dem auslass ist und ziemlich steil nach oben zeigt, der richtet quasi den spülstrom ein bisschen auf
gruaß
