Husky WR 360 neu dabei
Master-Schmidt
Beitrag von Master-Schmidt »
Hi Leute
Das ist mein erster Beitrag in diesem fantastischen Forum :D
Ich bin vor kurzem eigentlich durch Zufall auf diese Seite gestoßen , da ich ein riesen Problem mit meiner WR 360 hatte, die ich jetzt ca. ein halbes Jahr habe und das Ding bis vor kurzem keine Wurst vom Teller gezogen hat und nur am husten und am schnupfen war. ??? Aber dank eurer vielen Beiträge habe ich das Problem schnell gelöst und siehe da die süsse ist wieder gesund und rennt wie ein Tier! :D
War ganz einfach nur ein Problem am Vergasser und eine Einstellungssache!                                                               Also eins geb ich zu von Husqvarna hatte ich bisher kaum Ahrnung und ich werde auch in Zukunft noch viele Fragen haben ??? aber eins weiss ich jetzt schon hier werde ich Antworten finden!!!
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Re: Husky WR 360 neu dabei
Beitrag von Gumby »
Bin zwar selbst noch nicht so lang hier dabei aber erstmal ein
[img]http://hans-juergen.jonathal.bei.t-onli ... lkommen.gi
f[/img]
hier im Forum
Master-Schmidt
Dankeschön!! :D
Das ist sehr nett ;D
Mfg :D
Emily
Beitrag von Emily »
...dem will ich mal nicht nachstehen... :)
Auch ein herzliches Wilkommen von mir und einen nachträglichen Glückwünsch zu Deinem Moped!
Da hast Du Dir ja ein ganz schönes "Hammerteil" zugelegt, kenn' den ein oder anderen erfahrenen Endurohasen, der mit der WR360 nicht klargekommen ist, weil einfach zu heftig. Unser Thomas hier ist ja nur am schwärmen von seiner WR  :D, der wird sich bestimmt zu dem Thema auch noch zu Wort melden.
Wie auch immer, schön, daß sie nun auch sauber läuft, wünsch' Dir ne' feine Zeit mit Deiner Husky,
Gruß Emily
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
schön, das noch einer erkannt hat, was die beste Enduro der Welt ist ;-)
-Husky-
Beitrag von -Husky- »
freue mich über jeden der auch ne WR360 fährt...und vor allem bei dem das ding auch tut... ;)
Verrat mir mal in welche Richtugn du den Vergaser eingestellt hast, damit der Motor wieder besser läuft, bzw welches Baujahr du hast...
Hab mir vor einiger Zeit ne WR360 geholt, ist anfangs nicht sooo toll gelaufen, hab se dann umbedüst, woraushin es wirklich richtig spass gemacht hat...aber, nachdem ich das ding eines abend abgestellt hatte ging ca. 1 Woche später nix mehr...jetzt geht se zwar gut an, läuft auch im stand eine Weile geht dann aber aus, wenn man Gas gibt. Luftfilter, Vergaser und Bedüsung iost es leider nicht...vermute mal auslassventil. Werde mich demnächst mal damit befassen...
Dir wünsche ich auf jeden fall viel spass bei racen...
;D
Husky
BastiBrach
Beitrag von BastiBrach »
jojo willkommen...wie Brenner schon sagt.....geile Kiste  ;D
[img]http://mitglied.lycos.de/exterminator01/Basti/Husky/Signatur.jpg[/img]
Master-Schmidt
Hallo
Erst mal vielen Dank an alle für die nette Begrüßung! :)
Ihr habt schon recht die WR360 ist wircklich ein Hammerteil
und nichts für Gemütliche! vorallem wenn sie auch noch offen ist!!! ;D
Um -Husky- zu antworten :
Also wie gsagt ich hab ne offene WR360 Baujahr 1996
mit einem Mikuni Vergaser TM 38 die Orginalbedüsung war
430 Hauptdüse, und 40 Leerlaufdüse! Nadelstellung 2. Kerbe von oben!
Damit ist mir das Ding fast abgessoffen und die Zündkerze war nur am baden!! >:(
Nach langem ausprobieren fahre ich jetzt ne 410 Hauptdüse,
und ansonsten gleiche Einstellung wie vorher!
Hinzu kommt das ich meinen Vergaser komplett gereinigt hab und zwar in Essigessenz guter Tipp von hier aus dem Forum!!! :D
Und seit dem rennt das Ding ohne Ende!!
Ich hoffe das hilft die weiter!!!
MfG Husky WR
-Husky-
vielen Dank für die Tipps...
Wie gesagt meine WR lief ja super mit LD 35, HD 420, und zweite Kerbe von oben bei der Nadel...habe mir zusätzlich noch nen supermoto Luftfilter von Twinair und nen kurzen Motocross Endtopf von ner CR250 gegönnt...lief echt perfekt (vor allem der Sound ist genial im gegensatz zu dem langen Endtopf der WR360). Dann nach dem Fahren abgestellt und jetzt geht nix mehr...
Naja werd dann wohl mal das Auslassventil reinigen demnächst...
Husky
-Husky-
@Brenner
hab ja auch ne 99er...also mit Nadelkerbe mitte geht bei mir garnix...versuchs mal mit zweite von oben (original) und eventuell ne 35 LD. was auch wirklich was gebracht hat ist der Supermoto Luftfilter von Twinair...
Husky
Huskybrenner
Da guck ich mal.
Weil ich nur mit der 94er fahre und schraube, habe ich gar nicht mehr im Kopf, wie die 99er eingestellt ist.
Morgen schau ich mir mal die Nadel an.
Master-Schmidt
Hi !!!
Den Twinair Luftfilter hab ich auch darauf und wie gesagt meine läuft bestens !!!
Aber wenn du ja auch en anderes Baujahr hast, ich weiss nicht genau in wie weit die Einstellungen von Modell zu Modell verschieden sind !!
Wenn sie die ganze Zeit gelaufen ist und auf einmal nicht mehr würd ich vielleicht auch mal ne neue Zündkerze probieren!
Aber es sind halt Husqvarna manchmal wollen sie halt mal net richtig aber dafür ein anderes mal ohne Ende!!!
Normal gibts da nicht !!!
MfG WR-Husky
