Kein Zündfunken bei meiner Husqvarna
tuesdayyy
Beitrag von tuesdayyy »
Moin moin zusammen,
ich kriege meine Husqvarna nicht mehr an. Sie stand sehr lange rum, und nun, wo die Sonne ruft, will ich sie unbedingt wieder zum Laufen kriegen!!
Jedoch kriege ich keinen Zündfunken :/
Folgendes habe ich schon überprüft:
- Neue Zündkerze, Zündschloss, Lichtmaschine und die Steckverbindungen.
Die Lichtmaschine und das Zündschloss wurden durchgemessen, das hat funktioniert.
Info: Ich habe nur einen Kickstarter.. Keine Batterie
Model: Husqvarna TE 410
Baujahr: 1996
KM: 9100
Hat jemand von euch eine Idee an was es noch liegen kann und wie ich es prüfen kann?
Danke schonmal
Grüße aus Herford
Zündspule kaputt oder kommt da auch Strom durch....verzähl mal... ;-)
Hatte bei mir mal nen lockeren Massepunkt am Rahmen, nix ging mehr....gleich Symptom....
Grüße....
tuesdayyy
Zündspule kommt auch Strom durch ;(
tuesdayyy hat geschrieben:Zündspule kommt auch Strom durch ;(
Stecker und Zündkabel sind auch in Ordnung....????
Wenn Du die Kerze ausbaust und mit dem Stecker auf Masse hälst und dann mal kickst...kommt dann kein Funke....????
tuesdayyy
>Wenn Du die Kerze ausbaust und mit dem Stecker auf Masse hälst und >dann mal kickst...kommt dann kein Funke....????
das haben wir versucht, kommt kein Zündfunke :/
Also wenn an der Spule Strom kommt, dann kann es ja nur noch am Stecker bzw. an dem Kabel zum Stecker liegen.
Anbei mal ne Frage....Wieviel Strom hast'de denn gemessen....???
Grüße... ;-)
