SM von BJ 2007-2010 gleich von motor?
madhead16
Beitrag von madhead16 »
nabend,
wollte mal fragen ob die baujahre von 2007-2010 (sm) gleich sind vom gaser ölpumpe usw.
mfg madhead
125tobi
Re: SM von BJ 2007-2010 gleich von motor?
Beitrag von 125tobi »
madhead16 hat geschrieben:nabend,
mfg madhead
ja sind gleich!
das einzigste die ab 09 haben die als von der wr was eig schlecht ist da du keine " drossel" mehr bauen kannst;)
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
na das kann man unterschiedlich sehen.
die "drosel", die du ansprichst (ich vermute per deaktivieren der ALS) kann man leider vergessen, das funktioniert weniger.
die mechanische ALS würde ich jederzeit gerne nehmen.
125tobi
DusK hat geschrieben:na das kann man unterschiedlich sehen.
bei mir hats funktioniert!mehr wie 100-110 ging da nicht mehr^^
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
na wenn die karre 110 (laut neuem-tacho!) läuft und nur 80 laufen darf...
