ritzel drossel
ritzel drossel
hallo,
hab mir ja jetzt ne sm 125 bj 10 gekauft (gedrosselt für 16) dann hab ich mal den händler gefragt wo sie denn gedrosselt wird da hat er mir gesagt das er irgendwas am ritzel macht habt ihr ne ahnung was?
mfg madhead
mfg madhead
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
jo do kimd a brauna und der feilt da s ritzl a weng anders und dadurch is hoind dann kiaza übasetzt...
also die nehmen da bei WRE n 12er statt 13er und bei der SM n 13er statt 14er ritzel... dadurch haste n besseren anzug und se kommen mid der endgeschw. besser hin ;)
also beim endtdrosseln die scheibe am krümmer raus und das ritzel tauschen!
kannst du machen wie du lustig bist. je nachdem ob du willst das sie gut beschleunigt und bei 110 schluss is (13er ritzel) oder minimal schlechter und bei 120 schluss is (14er und damit originalversion).
Wenn du willst das sie dann bei 120 noch ruhig läuft und nicht so klingt als obs dir gleich den kolben in die eier haut machste nochn 46er kettenrad drauf. dann kannste "entspannte" 120 fahren und max. 135-140 (liegend, windschatten, zuhause in sicht^^) So hab ich das zumindest gemacht.
Nachteil : Anzug ist nicht mehr so gut, aaaaaaaaaber du musst auch weniger schalten (1. gang bis 30; 2. gang bis 55; 3. gang fast 80; dann gehts komischerweise rapide abwärts; 4. gang 95; 5. gang 110; 6. gang ...)
angaben ohne gewähr
Is allerdings nicht zulässig, weil du im fahrzeugschein n 14er ritzel eingetragen hast.
angaben ohne gewähr
- LoveMyBike
- LoveMyBike
Ja aber ich wollts nur sagen ich hab ja kp ob er schon 18 ist oder nicht... Wenner 16 ist wärs 14er Ritzel auch nicht erlaubt , genauso wenig wies entdrosseln ;) Und die Polizei baut schneller mal ne Ritzelabdeckung ab und schaut was aufm Ritzel draufsteht als das sies mopped mitnehmen und schauen ob die Drosseln noch drin sind ;)
Wollts ja nur mal erwähnt haben
- LoveMyBike
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Die Zahl der Zähne steht praktisch immer seitlich auf dem Ritzel bzw. Kettenrad.LoveMyBike hat geschrieben:Ich schon nen Kumpel von mir haben se die Zackenzahl nachgezählt...![]()
Die Kettenrad zahl steht bei mir auch nur unter der Sitzbank sprich wär eig sinnvoller ;)
- LoveMyBike
@don
Ja klar stehts aufm Ritzel oder Kettenrad drauf aber wie sollen die das sehen wenn ne Abdeckugn davor is ? Ich kenns nur so das sie beim Ritzel dann zählen und nicht lange zahlen suchen und dann mim Fahrzeugschein vergleichen... Wenns se sich auskennen und im Schein steht nix zum Kettenrad dann schauen sie vll unter die Sitzbank
Mir gings ja anfangs nur darum das wenn er nurn A1 Lappen hat das das 14er Ritzel genauso illegal wäre wie das entdrosseln...
Gruß Kai ;)
Gruß Kai ;)
