Hi
Kann ich ohne das Fahrwerk zu kürze die 5.0 k Nox feedern und die SMRR Feder in das sach Federbein bzw usd shiver bauen oder muss ich es zwangsläufig kürzen???
Ist ne 2001 te vom handlichen her passt se mir sehr gut ist nur alles ein bissl weich trotz abstimmung an druck und zugstufe ! Deshalb die idee mit denn Federn
Gruss
[/img][/list]
TE Fahrwerk zu SMR
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
KANNSt Du machen... wäre nur dämlich ! dann hast hinterher immernoch nix vernünftiges
was hast du JETZT hinten für eine Feder verbaut ? bei mir war z.B. schon ne 6.4er drin. nur halt schwarz statt blau. und was steht bei dir unten auf dem Aluteil vom Dämpfer (da wo die Kolbenstange rauskommt) eingeschlagen ?
4,9er Federn hab ich noch..... für ne 45er USD !
