suche ersatzteil-nr smr 510
Verfasst: 27.02.11 - 21:03
von Floo
kennt jemand die nummer des rot eingekreisten ersatzteils :?:
und eventuell deren kosten
4224
Verfasst: 27.02.11 - 21:51
von henka
sehr merkwürdig... da steht ja nichtmal ne ziffer dran... Frag doch mal bei (d)einem Händler nach
Verfasst: 27.02.11 - 21:53
von clausde
eventuell ist das Ziffer 1 als Set mit anderen Kleinteilen ???
henka hat geschrieben:Frag doch mal bei (d)einem Händler nach
Verfasst: 27.02.11 - 22:38
von AWeSomE
[quote="clausde"]eventuell ist das Ziffer 1 als Set mit anderen Kleinteilen ???
das ist klar, aber was denkste was die 1 als set kostet? :lol:
Verfasst: 27.02.11 - 23:06
von Huskyschrauber
Das ist wohl ein Lagerbock. Wenn dem so ist, ist der zusammen mit dem Kopf gebohrt und gehohnt.
Verfasst: 28.02.11 - 18:55
von Floo
hi leute, war eben bei meinem Händler bzw werkstatt. hat gemeint, wie schon beschrieben, dass das teil nur in dem schon besagten sett erhältlich ist, da diese bohrung zusammen mit dem kpof stattfindet. Deshalb kann man auch nicht einfach ein anders einsetzen, auch nicht aus einen Schlachtfahrzeug, da die bohrung nicht übereinstimmen könnten bzw differenzen forhanden sein können, die nicht auftreten dürfen......... hat der Händler gemeint.
Die kosten des sets würden sich dann auf ca. 1400 € bilanzieren + einbau usw natürlich noch seperat dazu.
er wird aber versuchen das kaputte teil (Gewinde ausgebrochen) zu raparieren, kann aber nicht garantieren dass es auf dauer hält.
Verfasst: 28.02.11 - 19:08
von dr.-hasenbein
warum auch nicht... wird eh alles auf CNC Fräsen gemacht...
Verfasst: 28.02.11 - 19:26
von Floo
aha, gut alles klar, wenn die karre läuft kein problem. werd morgen abend in der werkstatt vorbeischaun, wenn ers hingekrigt hat hoff ich dass es hält, ansonsten muss ich mich auch nach einem gebrauchten klemmbock umschaun, wenn das ja doch funktioniert
Verfasst: 28.02.11 - 20:10
von Huskyschrauber
Nen Helicoil setzen und feddich.
Verfasst: 28.02.11 - 22:03
von Floo
das mit dem Helicoil hab ich in der werkstatt auch vorgeschlagen, hat aber gemeint dass man das im motor nicht macht. er versucht irgend etwas anderes, weis aber nicht genau was. lass mich überaschen, morgen weis ich mehr
Verfasst: 01.03.11 - 07:32
von Mad-Husky
Floo hat geschrieben:das mit dem Helicoil hab ich in der werkstatt auch vorgeschlagen, hat aber gemeint dass man das im motor nicht macht.
Hatte das gleiche Problem an meiner CRF, hab dann auch ein Helicoil gesetzt, kein Problem.
Man muss nur drauf achten, dass keine Späne in den Motor kommen (Helfer mit Staubsauger und alles drum rum schön abdecken). In deinem Fall kannst du das Teil ja sogar ausbauen zum bohren, also absolut kein Stress.
Verfasst: 01.03.11 - 22:57
von Floo
...ja das teil ist schon ausgebaut.... nur noch nicht wider eingebaut^^.... habs soeben von der werkstatt geholt. hat glaube ich auch sogar ein helicoil gesetzt (also neues gewinde hineingeschnitten in dem eine hülse mit einem gewinde wider hineingedreht wurde)
muss ich am we wieder einbaun und gleich testen :D
Verfasst: 04.03.11 - 23:43
von Floo
hab heute wider alles eingebaut. funktioniert alles.
vielen dank für euren schnellen, hilfreichen komentare
Verfasst: 04.03.11 - 23:44
von DHX_77
Floo hat geschrieben:hab heute wider alles eingebaut. funktioniert alles.
Danke für das Feedback, was hier sehr selten kommt.... :prost:
Verfasst: 04.03.11 - 23:53
von Floo
kein ding, selbstverständlich prost
