Umbau für gelagerte kettenrollen D=30mm
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
:flex: ist einfach umzubauen , blechstreifen 4 cm breit , 2 mm starkes blech ,von dem orginalen blech die end-rundungen abzeichnen und die 6 mm löcher , geändert wird nur das obere loch mit 8 mm , 4 mm nach oben gesetzt , praktisch die hälfte von dem 8 mm loch nach oben , dadurch wird es möglich eine KTM gelagerte kettenrolle D= 30 mm B= 20 mm einbauen zu können ;-) ,
KTM teile nummer der kettenrolle : 50203053000
KTM distanzstück teile nr : 74003021000
kugellager 608 2RS , je 2 stück in einer kettenrolle
die kugellager haben einen innendurchmesser von 8 mm , da gibts husqvarna reduzierbuchsen von 8 mm auf 6 mm die werden einfach reingepresst in das 8 mm loch des lagers , hva buchse teile nr : 800045495
die langen seiten der bleche werden um 3 mm abgerundet /leicht angebogen so wie beim orginal blech , das ganze grundieren und weiß oder schwarz lackieren , 2 kettenrollen rein fertig :hva: hinschrauben und laaaaange fahren ;-) :prost:
Beitrag von husky430cr »
Hallo Tom und so :D
Habe heute eine Grobversion einer "modernen" hinteren Kettenführung für meine Husqvarna 1983 und 1985 gebaut.
Werde dies testen und berichten--mal gucken, denn mich "nerven" immer die klemmenden Rollen.
Arbeitszeitaktiv ohne Hirnakrobatik 1,5 Stunden
Jürgen
HVA tom
der jürga nimmt glei an kunststoff bolla :D und macht an ketta tunnel ;-) ja klar warum nicht ,ist auch eine gute idee ;-) bei mir sind heute die kettenrollen 30 mm durchmesser gekommen , ich probier das mit den gelagerten rollen ;-)
HVA tom
mit gelagerter rolle , unten kommt auch eine rein.
