Steuerkettenrad Dino
Verfasst: 13.02.11 - 20:18
von J.B.
Ist das Steuerkettenrad beim Dino aufgepresst?
Bekomme das nämlich nicht runter.
Im WHB steht nur "Feder entfernen und Rad abnehmen".
Gruß Jörg
Verfasst: 13.02.11 - 20:21
von -BenZi-
servus... normal die 2 schrauben raus und abziehen
gruß
Verfasst: 13.02.11 - 20:24
von J.B.
Das meine ich nicht.
Ich meine das auf der Kurbelwelle, welches unter dem Primärzahnrad sitzt.
Gruß Jörg
Verfasst: 13.02.11 - 20:27
von -BenZi-
achso
ich konnts ganz leicht mim abzieher runter ziehen, ging aber sehr leicht.
gruß
Verfasst: 13.02.11 - 20:33
von J.B.
Muß ich mir erstmal einen gescheiten Abzieher basteln, denn das scheint zu sitzen.
Hatte auch wieder eine Überraschung.
Das Sicherungsblech an der Mutter vom Kupplungskorb war zwar umgebogen, die Mutter allerdings lose.
Der Sperrnocken und der Getriebewähler waren auch schon angeschliffen.
Das war dann der endgültige Entschluss den Motor zu spalten.
Mal sehen was noch alles zu Tage kommt.
Gruß Jörg
Verfasst: 13.02.11 - 21:17
von dr.-hasenbein
das mit dem Sicherungsblech an der Nabenmutter ist standard
ich hab gar keins sondern Loctite 270 dran !
Verfasst: 13.02.11 - 21:22
von J.B.
Das wäre auch meine Entscheidung für den Zusammenbau gewesen.
Gruß Jörg
Verfasst: 13.02.11 - 21:36
von dr.-hasenbein
ach ja, und unteres Steuerkettenrad ringsum warm machen... und vorne die große Mutti drauf lassen !!! hinter dem Ritzel ist ne Feder !!!!
Verfasst: 13.02.11 - 21:47
von J.B.
Danke, alles klar.
Gruß Jörg
