sm 2010 mit kat.
Verfasst: 08.02.11 - 22:15
von fendt13
nabend, bin neu hier. :D
Hab mal ne frage, die schläuche am krümmer vom auspuff,
könnte man die einfach abziehen und den auspuff quasi verschließen ?
ist die leistung durch die scheiß schläuche beeinträchtigt ?
Grüße rico
von husky-heizer-luki
Von Welchem Motorrad redest du denn hier?
Verfasst: 08.02.11 - 22:18
von Bieler_92
wenn der a sauban fendt in da garsch hod dann is warsch oana dera hundadfefazwansga foad!
wenn des richte is dann:
de schleichal sorgen nur dafür das da kat richtig arbeiten kann! frischluftzufuhr!! damit da kat an sauerstoff graigd und a gscheid glirad wiad dadurch hoda de bessten arbeitsverhätlnisse!!
oda du hausd die kats einfach raus so nach dem Motto:
"schei* auf Umwelt!!"
Verfasst: 08.02.11 - 22:25
von fendt13
achso, wenn die nur für frisch luft sind... naja drin lassen werde ich ihn..
sie ist ja auch noch auf 80 kmh gedrosselt a1 beschränk blabla ^^
Verfasst: 09.02.11 - 20:11
von I-Rob
also dranlassen.
sonst geht dein kat sehr schnell kaputt
Verfasst: 09.02.11 - 20:50
von fendt13
jap :D
kann es sein das der aupuff mehr "rasselt" durch den kat ?
oder bilde ich mir das nur ein ?
Verfasst: 09.02.11 - 20:57
von I-Rob
nur wenn der kat schon im arsch ist.
Verfasst: 09.02.11 - 21:43
von fendt13
sie hat aber erst 500 kilometer gelaufen...
also denke ich mal er ist noch ganz :D
Verfasst: 09.02.11 - 21:54
von I-Rob
ich kenn einige die eine neue husky haben mit relativ wenig km und schon den 2ten krümmer..die dinger taugen einfach nix-.-
kann auch was anderes sein was klappert
Verfasst: 09.02.11 - 21:57
von fendt13
also mein kolbenring ist es nicht :D
ich hoffe das mit dem "verschleiß" hält sich in grenzen..
ich werde sie eh gedrosselt lassen da ich sie in zukunft im altag fahren werde ;-)
Grüße rico
