sm 2010 mit kat.
fendt13
sm 2010 mit kat.
Beitrag von fendt13 »
nabend, bin neu hier. :D
Hab mal ne frage, die schläuche am krümmer vom auspuff,
könnte man die einfach abziehen und den auspuff quasi verschließen ?
ist die leistung durch die scheiß schläuche beeinträchtigt ?
Grüße rico
husky-heizer-luki
Beitrag von husky-heizer-luki »
Von Welchem Motorrad redest du denn hier?
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
wenn der a sauban fendt in da garsch hod dann is warsch oana dera hundadfefazwansga foad!
wenn des richte is dann:
de schleichal sorgen nur dafür das da kat richtig arbeiten kann! frischluftzufuhr!! damit da kat an sauerstoff graigd und a gscheid glirad wiad dadurch hoda de bessten arbeitsverhätlnisse!!
oda du hausd die kats einfach raus so nach dem Motto:
"schei* auf Umwelt!!"
fendt13
achso, wenn die nur für frisch luft sind... naja drin lassen werde ich ihn..
sie ist ja auch noch auf 80 kmh gedrosselt a1 beschränk blabla ^^
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
also dranlassen.
sonst geht dein kat sehr schnell kaputt
fendt13
jap :D
kann es sein das der aupuff mehr "rasselt" durch den kat ?
oder bilde ich mir das nur ein ?
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
nur wenn der kat schon im arsch ist.
fendt13
sie hat aber erst 500 kilometer gelaufen...
also denke ich mal er ist noch ganz :D
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
ich kenn einige die eine neue husky haben mit relativ wenig km und schon den 2ten krümmer..die dinger taugen einfach nix-.-
kann auch was anderes sein was klappert
fendt13
also mein kolbenring ist es nicht :D
ich hoffe das mit dem "verschleiß" hält sich in grenzen..
ich werde sie eh gedrosselt lassen da ich sie in zukunft im altag fahren werde ;-)
Grüße rico
