Reifen
Loui69
Reifen
Beitrag von Loui69 »
hallo Leute ich brauch demnächst dann auch mal nen neuen Hinterreifen.
ich wollte eigentlich nur wissen ob da auch n 160er reingeht weil ori is ja n 150er aber so viel Platz ist da an der Seite zwischen Reifen und Schwinge allerdings nicht deshalb wollte ich mal fragen ob schon mal jemand nen größeren Reifen verbaut hat und mir sagen kann ob das machbar ist. vielen Danke im Voraus lg
tokiodrifter
Beitrag von tokiodrifter »
gehen schon, aber fahrverhalten ist oberscheiße und der reifen schleift an der kette...
aber theoretisch geht das...
Loui69
in wie fern meinst du wird das Sch****?
mit größeren Reifen haste doch automatisch mehr grip wobei das wohl nicht allzuviel ausmachen wird denke ich.
davidgaube
Beitrag von davidgaube »
Wer sagt das du mit einem großeres Reifen mehr "Grip" hast?
Ich fahr zurzeit den Heidenau k73 (wegen des schlechten Wetters)
Das ist auch ein 160er der fällt aber sehr klein aus. Ist nur 3% größer wie mein vorheriger 150er laut TÜV-Mensch.
[url=http://img193.imageshack.us/i/dsc01233zf.jpg/][img]http://img193.imageshack.us/img193/2397/dsc01233zf.th.jpg[/img][/url]
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
der reifen ist breiter --->du musst mehr drücken für die kurven. der 160er wölbt sich zudem ziehmlich in der "kleinen" felge...bei einer breiteren felge ist ein 160er sinnvoll, aber bei der 125er hätte dies (meiner Meinung nach) nur optische gründe!
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Ein 160er Schlappen ist der größte Unsinn aller Zeiten bei der 125er. Noch vor 20 Jahren hatten 1100cm³ 4Zylinder (z.B. Suzuki Katana 1100 mit ca. 110PS) 130er Hinterreifen und jetzt kommt ihr daher und braucht vor lauter Power 160er Reifen an der 125er. :strontz:
Je schmäler ein Reifen ist desto handlicher ist er in der Regel. Das heißt dass du mit dem 160er Schlappen effektiv langsamer wirst als mit 150er oder 140er Reifen. D.h. Ziel sollte es sein, einen möglichst schmalen Reifen drauf zu ziehen, um möglichst handlich fahren zu können. Alles andere ist Eisdielen- und Stammtischgeschwätz.
:king: Don
Loui69
:D:D
ok danke
Don
Beitrag von Don »
Heute habe ich zum Beispiel für meine Aprilia einen neuen Satz Reifen gekauft. Da sind hinten wahlweise 180/55 und 190/50 eingetragen und die Felge ist mit 6" auch tatsächlich sehr breit. Ich habe mich mal umgehört und trotz 6" Felge rät jeder zum schmäleren Reifen.
Bei der Enduro merkst du einen großen Unterschied im Fahrverhalten ob du 130er, 120er oder 110er Hinterreifen hast. Je schmäler, desto deutlich kurvenhandlicher werden die Kisten. Da entscheidet sich die Reifengröße aber tatsächlich danach ob der Reifen breit genug für die Kraft ist. Deswegen sind die Reifen einer 510er i.d.R. 1-2 Numemrn breiter als der einer 250er 4T.
Und außerdem: Im Vergleich mit den Trennscheiben mancher japanischer 125er sehen die fetten 150er Reifen der SM doch echt schon so viel besser aus, dass es auf den Unterschied zu 160ern gar nicht ankommt. Oder? ;-)
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
die breite alleine ist das eine.
das große problem ist eher, dass der reifen auch zur felge passen muss.
der reifen wölbt sich und ist somit nichtmals mehr komplett fahrbar. bei nem 120er vorne hat man z.b. ca 1 cm "angststreifen", nen verdammt beschhissenes einlenkverhalten und nen sehr starkes aufstellmoment.
fahr vorne 110 und hinten 150.
Don
Beitrag von Don »
Kein Wunder; 120er Reifen findet man deshalb ja auch fast ausschließlich an Maschinen die fast doppelt so schwer/breit sind wie deine SM. Z.B. an meiner Aprilia. ;-)
Gangbang
Beitrag von Gangbang »
ähm. Ihr redet hier von nem 150ger und nem 160ger Reifen, selbst wenn die nebeneinander liegen, sieht man nicht auf anhieb welcher der Größere ist. Geschweige denn, ob das irgendjemand bemerkt beim fahren. So ein Quatsch
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
es kommt immer auf die marke an
pirelli zb sind allgemein recht "schmal" da ist der 160er wie von michelin der 150er
da sieht man schon nen deutlichen unterschied
metzeler sind auch recht breite reifen
heidenau wiederum soll recht "schmal" sein (kann ich nicht beurteilen, bin ich noch nicht gefahren)
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
daneben sind reifen (unabhängig von der breite) nicht nur vom grip, sondern auch von den fahreigenschaften sehr unterschiedlich.
so kann ein und das selbe motorrad mit einem reifen kippelig und bei schräglage ständig korrekturbedürftig sein, mit einem anderen reifen plötzlich absolut spurstabil und präziese.
2STROKE4EVER
Beitrag von 2STROKE4EVER »
Andere Frage
Macht es Sinn, bei einer wre hinten einen 130er aufzuziehen, oder wird das Fahrverhalten eher schlechter?
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
steht doch 2 posts weiter oben
du hast gering mehr rollwiederstand (eig vernachlässigbar)
aber kurvenfahren wird "schwerer" also du musst mehr drücken
was erhoffst du dir damit auf deiner 125er?
