brauche wieder eure hilfe!!!   KICKSTARTER
patglae
Beitrag von patglae »
hallo,
danke wegen der hilfe mit der kupplung hat alles gut funktioniert !
habe aber wieder ein neues problem und zwar mit dem kickstater habe alles zusammen gebaut und der kick funktionierte einwandfrei! jetzt habe ich den motor eingebaut ins gestell wollte testen und wenn ich den kick jetzt runterdrücke kommt er nicht wieder hoch!! (d.h. wenn ich ihn nach rechts drücke) beim mit der hand wieder hoch heben macht es immer ein komisches geräusch!
wenn ich ihn aber nach links drückt (nur 2 cm ) funktioniert die feder ? kann ihn aber nicht ganz nach links drücken wegen dem motorblock!
was habe ich falsch gemacht???
hoffe das ihr mir helfen könnt!
vielen dank  grüsse aus luxemburg
patrick
oldtimer
Re: brauche wieder eure hilfe!!!   KICKSTARTER
Beitrag von oldtimer »
Auch hier mein Tipp: bei www.husqvarnausa.com Teilekatalog runterladen, da sind die Explosionszeichnungen drin. So, wie Du schreibst ist wohl die Feder nicht an der rechten Stelle oder hinüber. ??? ???
