Peugeot 205 - Lichtmaschinenregler
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Servus!
Hat einer von euch die Ahnung wo bei Autos - speziell Peugeot 205 - der Regler der Lichtmaschine steckt? Muss man da irgendwas ausbauen oder ist der zugänglich? Bei mir scheint es als ob die Schleifkohlen abgenutzt wären.
Re: Peugeot 205 - Lichtmaschinenregler
Don hat geschrieben:Servus!
sorry will nicht als Gluckscheißer rüber kommen. Aber was haben die Schleifkontakte mit dem Regler zu tuhen ??? Regler sitzt normalerweise am oder in der Lima. Außer bei Ford, da ist der Spannungsregler in dem Motorsteuergerät verbaut. Ich weiß das ist VOLLBANANE. Wenn der tot ist. Einmal komplett Lima neu/ gebraucht.
Gruß Jockel
- Don
Soweit ich gelesen habe sind die Schleifkohlen beim Peugeot in der Lichtmaschine. Einen neuen Regler gibts für 30€, eine instand gesetzte Lima für 60€. Was macht mehr Sinn? Beim Auto kenne ich mich mit der Schrauberei nicht so gut aus.
Hi,Don hat geschrieben:Soweit ich gelesen habe sind die Schleifkohlen beim Peugeot in der Lichtmaschine. Einen neuen Regler gibts für 30€, eine instand gesetzte Lima für 60€. Was macht mehr Sinn? Beim Auto kenne ich mich mit der Schrauberei nicht so gut aus.
der Regler kostet 30eur. Was kostet die Kohlebürste, die Lager, das Abdrehen des Kolektor, und was mann sonst so findet. Brauche glaube nichts mehr weiter schreiben, wenn Du weißt das es eine überholte Lima für 60eur. gibt. Vorrausgesetzt es gibt sie für 60eur. Würde bei einem Austauschteil auf ca.150-200eur. rechnen. Aber es ist doch dein Winterauto. Nun die Frage wie lange fährst Du den noch. SCHROTTPLATZ ist das Zauberwort. Die Gebrauchten erreichen auch nicht mehr die volle Leistung, aber das sollte funzen.
Gruß Jockel
Also früher, als alles (angeblich) besser war und ich öfter an meinen Autos schrauben mußte, waren bei Bosch-Lichtmaschinen die Regler, inklusive der beiden Kohlen, ein Bauteil und einzeln zu wechseln...
k.A. wie das mittlerweile aussieht
zu meinen Supermoto Fotos...
klick...
klick...ROL4ND hat geschrieben:Also früher, als alles (angeblich) besser war und ich öfter an meinen Autos schrauben mußte, waren bei Bosch-Lichtmaschinen die Regler, inklusive der beiden Kohlen, ein Bauteil und einzeln zu wechseln...
kommt drauf an wo der regler verbaut ist.
Gruß Jockel
Bin Kfzler. Bei den meisten alten Bosch LIMAs konnte man den Regler einzeln Tauschen.Bei den Valeo oder anderen Herstellern habe ich bis jetzt schlechte erfahrungen mit dem austauschen gemacht, da der regler meist verlötet ist.
Must mal hinten an der lima gucken ob da eine Plastekappe zum abschrauben und der regler ist darunter oder der regler evtl hinten einfach reingeschraubt ist.
- Don
Nö, ist mein Ganzjahresauto und soll noch viele Jahre halten. Deswegen brauche ich eine solide Lösung und kein Provisorium.Jockel hat geschrieben:Hi,Don hat geschrieben:Soweit ich gelesen habe sind die Schleifkohlen beim Peugeot in der Lichtmaschine. Einen neuen Regler gibts für 30€, eine instand gesetzte Lima für 60€. Was macht mehr Sinn? Beim Auto kenne ich mich mit der Schrauberei nicht so gut aus.
Gruß Jockel
Du würdest also die überholte Lima nehmen. Okay, klingt sinnvoll.
- altmaerker
- HVA-Urgestein
bei den Bosch-Lima`s gibt es die Kohlen sogar einzeln ! musst nur einlöten !
Ach und beim Toyota Hilux sitzt der Regler auch außerhalb... weit weg von der Lima !
