Hallo Husky Freunde.
Habe ein problem mit meiner 610 Te
Sie hat keinen zündfunken mehr.
Habe dann den Stator durchgemessen nach den werten hier im forum, das scheint zu passen, habe dann die zündung gemessen, das stimmte ein wert überhaupt ned, also hab ich mir ne andere gebrauchte reingebaut, und noch kein zündfunke.
Jemand ne Idee was es sonst noch sein kann, bzw wo ich noch messen kann oder so um den fehler zu lokalisieren ??
Danke scho mal für Antworten
Martin
Kein Zündfunke
Hab bei meiner SM610S von 2001 das gleiche Problem...
Während der Fahrt einfach ausgegangen - Ursache - > kein Zündfunke.
Kontrolliert:
- Killschalter (wohl bekannt - schau da mal als erstes)
- Lima
- Massekabel
- Zündkerze
Ich hab bis jetzt getauscht:
- CDI
- Zündspule
und läuft immer noch nicht...
Kontrolliert:
- Lima
- Massekabel
- Zündkerze
- CDI
- Zündspule
- Motorrad: TE 610 '95
- Quertreiberin
