Loser KAT
Verfasst: 01.10.10 - 20:47
von Fedexx
Also mein Kat liegt lose im Krümmer.
Den will ich nun entfernen...
Wenn der raus is und auch die Scheibe muss ich dann neu abstimmen oder kann ich normal weiterfahren, weil da ja noch n größerer KAT drinne is?!
Fahr ne Husqvarna SM BJ: 07
Danke schonmal!
Verfasst: 01.10.10 - 22:56
von QAB
du meinst die Drossel ? die ganz vorne am Krümmereingang mit reingelegt wird ! Gibt nur einen Kat bei der Husky !
Verfasst: 02.10.10 - 18:58
von _Husky-_-Fan_
stimmt nicht es gibt bei den neuen 07er Modellen 2 Kats einen der gleich am Anfang des Krümmers ist und einen der in der Mitte des Krümmers ist!
Das sind bei diesem Modell auch die Drosseln ich hab nämlich keinen Trichter oder ähnliches von Werk aus drinnen!
Mfg Michi
Verfasst: 02.10.10 - 19:47
von acdc-rocker
Richtig, die eingelegte Drosselscheibe macht 11PS, ohne diese hast du dank der KATs 15PS.
Weitere Drosseln außer den Vergaser gibts nicht. ;-)
Verfasst: 02.10.10 - 20:18
von Fedexx
bei mir is jetzt halt 1kat draußen un die scheibe
Verfasst: 03.10.10 - 00:41
von _Husky-_-Fan_
ja bei meiner wre 07 is es so das sie garkeine scheibe, Trichter oder ähnliches hat da sind nur die zwei Krümmer hab auch mit dem Händler geredet und der meinte das diese Modelle soetwas nicht haben!
Verfasst: 03.10.10 - 17:43
von Bieler_92
also wenn de 18 bist ises gut so aba von 16-18 musst noch nen trichterlein einbauen:D
Verfasst: 03.10.10 - 19:28
von Fedexx
ich weiß ;-)
Verfasst: 04.10.10 - 16:45
von Bieler_92
ich meinte den husky fan... ;)
Verfasst: 05.10.10 - 13:04
von _Husky-_-Fan_
habe keinen Trichter drin und mein Huskyhändler von dem ich die gekauft habe meinte das dieses Baujahr oder diese Modell nur durch die kats gedroselt werden am 08 dann wieder mit trichter!
Verfasst: 05.10.10 - 18:02
von Bieler_92
öhm dann hat er sich wohl sien geld sparen wollen... ;)
wenn se dich erwischen und du nicht 18 bist heißts trtzdem das du se ausgebaut hast...
Verfasst: 06.10.10 - 13:07
von _Husky-_-Fan_
geht mal garnicht!
ich wollt se raus machen und dann war keine mehr drinnen und dann hab ich extra den Händler gefragt und der meinte das des schon richtig so ist!!!
Verfasst: 06.10.10 - 17:18
von Bieler_92
tja dann würde ich mir nen kompetenteren händler suchen...
von 16-18 muss da ne scheibe drin sein egal ob 07 08 09 10...
vor 07 war ein trichter eingeschweist mit extra ring drin...
