Also mein Kat liegt lose im Krümmer.
Den will ich nun entfernen...
Wenn der raus is und auch die Scheibe muss ich dann neu abstimmen oder kann ich normal weiterfahren, weil da ja noch n größerer KAT drinne is?!
stimmt nicht es gibt bei den neuen 07er Modellen 2 Kats einen der gleich am Anfang des Krümmers ist und einen der in der Mitte des Krümmers ist!
Das sind bei diesem Modell auch die Drosseln ich hab nämlich keinen Trichter oder ähnliches von Werk aus drinnen!
Mfg Michi
ja bei meiner wre 07 is es so das sie garkeine scheibe, Trichter oder ähnliches hat da sind nur die zwei Krümmer hab auch mit dem Händler geredet und der meinte das diese Modelle soetwas nicht haben!
habe keinen Trichter drin und mein Huskyhändler von dem ich die gekauft habe meinte das dieses Baujahr oder diese Modell nur durch die kats gedroselt werden am 08 dann wieder mit trichter!
geht mal garnicht!
ich wollt se raus machen und dann war keine mehr drinnen und dann hab ich extra den Händler gefragt und der meinte das des schon richtig so ist!!!
