Heckrahmenschraube ausbauen - Wie?
leerwiese
Beitrag von leerwiese »
Hallo zusammen!
Vor 4 Wochen habe ich eine neue Pelle bei meiner TE610 Bj. 2000 aufgezogen.
Dabei habe ich mich gewundert, dass am Rahmen auf der rechten Seite ein Loch war.
Ich, nicht dumm, schau auf der anderen Seite nach wie es da ist...
Ups, da ist ein Schraubenkopf!
--> Die Mutter ist samt Schreubenendstück abgerissen!
Jetzt die Frage:
Wie bekomme ich das Drecksteil raus?
Von der rechten Seite kann ich leider nicht draufkloppen. Da ist irgendwas von der Bremse im Weg.
Wenn ich es ganz normal von der linken Seite versuche, rührt sich nichts.
Muss ich vorher das Federbein ausbauen???
(hab ich noch nie gemacht, warhscheinlich wird mir auch das Werkzeug dafür fehlen :cry: )
Tipps willkommen. Genauso wie helfende Hände. ;-)
Heike
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
kannst du mal bilder posten? weiss grade nicht genau wo du meinst...haben ja nicht alle das gleiche modell wie du ;) und wenn du noch sagst wo du in etwa wohnst, kann dir sicherlich einer in deiner nähe helfen, falls du es nicht hin bekommst.
aber so generell um feste schrauben zu lösen, WD40 drauf, kleines loch reinbohren und mit so einem linksgewindeschneider-dings rein und dann so probieren die schrauben rauszukriegen, als letztes wäre komplett aufbohren in betracht zu ziehen.
Assasine
Beitrag von Assasine »
Kernloch bohren, undn Torxbit reinschlagen!
Bit kannste im normalfall danach wegwerfen, aber wenns nicht klappt kannste immernoch nen Linksdreher nutzen.
Allerdings wenn dir der Linksdreher abbricht is die Kacke am dampfen, der is auch gehärtet und wie wir sicher alle wissen kann man nur Sachen mit ner geringeren Härte zerspanen, mit anderen Worten: Den bekommste nich durchgebohrt :/
leerwiese
So schauts in echt aus
Wie man sieht, ist direkt davor ein Schutzblech für das Bremszeug.
Damit ist es unmöglich die Schraube von rechts anzusetzten und herauszutreiben.
Ich kann auch nicht sagen wie lang die schon fehlt ;-)
WD40 ist da auch schon ordentlich dran gesprüht.
Trotzdem, kein Packende :cry:
Haben die Leute mit den Hausschlachtungen Erfahreungen gemacht?
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
deine bilder gehen nicht...
leerwiese
aaah, jetzt ja *g* --> Bilder
musst auf der intakten seite den Schraubenkopf drehen !
mit nem Schlagschrauber und ner Inbus-Nuss... immer klein bisschen links und rechts, bis sie sich lässig im Kreis dreht, geht evtl auch mit nem Akkuschrauber, wenn sie sich dreht kannst sie mit ner Zange nach links rausziehen !
fang bloss nicht an zu bohren !!!!
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Schraub' den Rahmenschutz weg, dann den Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit, führe dann eine ausreichend lange alte M6-Schraube (o. ä.) in das Loch ein und jubel den restlichen Rotz der alten Schraube mit einem adäquaten Schlaginstrument zum anderen Ende 'raus ... ;-)
leerwiese
Also nix Ferderbein erst raus?
phil9r
Beitrag von phil9r »
Huskytuller hat geschrieben:.... adäquaten Schlaginstrument ...
xD
Nimm den alten Schlosserhammer von Papa, der macht das schon xD
leerwiese
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Nächstes WE mach ich mich dann mal an´s Werk.
Heike
