Vergaser/Zündung-Grund-Einstellung TE610 Bj. 2000
lumen
Beitrag von lumen »
Hallo Huski-experten;
ich bitte euch um folgende infos;
Vergaser grund einstellung und Zündungs grund einstellung für TE610 Bj.2000,
sie springt entweder bei ersten versuch an oder mann kann kicken bis einem das bein abfäld dann eine rauchen geht und noch mal versucht und sie bei ersten kick eben anspringt und dann läuft 30 sec. und stirbt ab ?
Steurkette und Ventile wurden getausch bzw. eingestellt funken ist da.
besten dank im voraus für eure unterstützung
610er
Beitrag von 610er »
aufhören zu rauchen,dann kannste länger kicken 8-)
Auf einem Rad fühlst du Dich am wohlsten.
rätsch
Beitrag von rätsch »
Vergaser mal zerlegen und reinigen... ;-)
Vielleicht bekommt er irgendwo Luft oder eine Düse ist verstopft.
So würde ich mal rangehen. :D
Haste eigentlich den Motor vorher zerlegt oder was dran gemacht?
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
lumen
Beitrag von lumen »
danke für die antworten
bin gerade dabei mit rauchen aufzuhören,
hab die kopfdichtung getausch die steuerkette gewechselt und die ventile eingestellt sollte auch alles passen weil springt an,
werd mal den vergaser reinigen;
wünsch noch einen schönen tag
mfg lumen
Manchmal isses auch die Technik beim Ankicken....nicht wie'n Blöder auf'm Kicker rumtanzen sondern zügig mit Schwung kicken.....die Kurbelwelle brauch Umdrehungen.... :lol:
Deine Zündanlage ist auch i.O....???
lumen
Beitrag von lumen »
zündungfunken ist vorhanden und mit 5° grad vor ot sollte doch eigentlich auch nicht kompelt falsch sein oder.
mfg lumen
