spannungsproblem!!!
Verfasst: 05.08.10 - 16:54
von langn77
tach leude,
hab folgendes problem, wenn ich das ankommende kabel zur zündspule messe(+) das andere auf - seite batterie, zeigt mein multimeter mir -14,05 volt an. jetz meine frage, wieso -???? müsste der wert nicht positiv sein? oder sind die minus 14,05 volt ok?
hoffe ihr könnt mir helfen, grüße langn
Verfasst: 05.08.10 - 21:02
von jodi
hallo,
die masse zum messen nimmst du ja vom rahmen. da sollte also minus sein. ich denke deshalb eher du hast da was mit dem messen falsch gemacht. rein elektrotechnisch wäre es der spule egal von wo nach wo der strom fließt.
gruß achim
Re: spannungsproblem!!!
Verfasst: 05.08.10 - 22:19
von Jockel
langn77 hat geschrieben:tach leude,
Multimeter falsch angeschlossen ???
Mann sollte vielleicht die beiden Meßspitzen mal an den gegenüberliegenden Pol anlegen.
Gruß Jockel
Verfasst: 05.08.10 - 23:21
von Assasine
Jo, Beim Messen verpolt ;)
Dann wird ein Negativ Wert angezeigt. Der Wert bleibt allerdings gleich!
Verfasst: 06.08.10 - 08:06
von 610er
der wert ist entscheidend!
minus strom gibt s eh nicht ,nur wie in deinem fall ein verdrehtes vorzeichen durch falschen messgerätanschluss.
Verfasst: 06.08.10 - 09:26
von MarcE
Wenn Du direkt nach dem Generator mißt, müßte eigentlich eine Wechselspannung anliegen....
Verfasst: 06.08.10 - 10:02
von Jockel
610er hat geschrieben:der wert ist entscheidend!
Minus Strom gibt es. Siehe Wechselstrom. Bei Minus ändert sich die Polarität. Ist auch egal muß halt nur ein Spannungsunterschied herschen. Egal in welche Richtung.
Gruß Jockel
Verfasst: 09.08.10 - 07:55
von MarcE
Sorry, mein Beitrag geht völligst an der Fragestellung vorbei - lesen sollte man halt schon...
