spannungsproblem!!!
langn77
spannungsproblem!!!
Beitrag von langn77 »
tach leude,
hab folgendes problem, wenn ich das ankommende kabel zur zündspule messe(+) das andere auf - seite batterie, zeigt mein multimeter mir -14,05 volt an. jetz meine frage, wieso -???? müsste der wert nicht positiv sein? oder sind die minus 14,05 volt ok?
hoffe ihr könnt mir helfen, grüße langn
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
hallo,
die masse zum messen nimmst du ja vom rahmen. da sollte also minus sein. ich denke deshalb eher du hast da was mit dem messen falsch gemacht. rein elektrotechnisch wäre es der spule egal von wo nach wo der strom fließt.
gruß achim
Jockel
Re: spannungsproblem!!!
Beitrag von Jockel »
langn77 hat geschrieben:tach leude,
Multimeter falsch angeschlossen ???
Mann sollte vielleicht die beiden Meßspitzen mal an den gegenüberliegenden Pol anlegen.
Gruß Jockel
Assasine
Beitrag von Assasine »
Jo, Beim Messen verpolt ;)
Dann wird ein Negativ Wert angezeigt. Der Wert bleibt allerdings gleich!
610er
Beitrag von 610er »
der wert ist entscheidend!
minus strom gibt s eh nicht ,nur wie in deinem fall ein verdrehtes vorzeichen durch falschen messgerätanschluss.
Auf einem Rad fühlst du Dich am wohlsten.
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Wenn Du direkt nach dem Generator mißt, müßte eigentlich eine Wechselspannung anliegen....
#206
Jockel
610er hat geschrieben:der wert ist entscheidend!
Minus Strom gibt es. Siehe Wechselstrom. Bei Minus ändert sich die Polarität. Ist auch egal muß halt nur ein Spannungsunterschied herschen. Egal in welche Richtung. ;-)
Gruß Jockel
MarcE
Beitrag von MarcE »
Sorry, mein Beitrag geht völligst an der Fragestellung vorbei - lesen sollte man halt schon... :roll:
#206
