Baujahr WRE 125?
Verfasst: 30.07.10 - 10:07
von aknoechel
ich würde gerne wissen welches Baujahr meine Husqvarna hat.
Habe schon mehrere Händler anhand der Fahrzeugidentifizierungsnummer gefragt, habe aber unterschiedliche Aussagen erhalten, daher nun meine Frage an euch. Wie bekomme ich das Baujahr nun heraus?
Fahrzeugnummer: 1AA001369 , die Prüfziffer ist die 3
Laut den Händlern müsste es nun entweder 97/98/99 sein?!
(habe nur für 98 ein Werkstatthandbuch gefunden, sind die Baujahre sehr unterschiedlich was das angeht?)
Vielen Dank für eine Antwort
Alexander
Verfasst: 30.07.10 - 10:48
von Bieler_92
bin mir nimmer sicehr
aba entweder 97 98 gleich oder 98 99 isowas war das mein um 98 hats ne änderung gegeben... kann aber auch sein das erst ab 2000 war ..
aba was genau interessiert dich???
Verfasst: 30.07.10 - 10:53
von aknoechel
Ich hab meine Husqvarna leider etwas "vergammeln" lassen (in der Garage) und wollte jetzt alles gerneral überholen... nur für eventuelle Ersatzteile bräuchte ich bestimmt ein Baujahr.
Ich weiß nur das aufjedenfall damals als ich das Motorrad in die Garage gestellt hatte, etwas im Motor geklackert hatte, deswegen wollt ich den auseinander nehmen...
Verfasst: 30.07.10 - 10:56
von Bieler_92
sämtliche lager und alles haben nummern die du bekommst auch ohne originale ersatzteilnummer...
außerdem bringt dir die suchfunktion besitmmt auch was
hier steht bestimmt welche kennzeichen vom motor her welche baujahre haben und wenn nit dann wrids wohl keine unterschiede geben... ;)
Verfasst: 30.07.10 - 11:11
von kamikazeracer
mach doch ein bild rein ;-)
dann können wir dir am leichtesten weiterhelfen.....
Verfasst: 30.07.10 - 12:26
von Assasine
Wenn der Krümmer links rum geht, hast du eine '97er.
Wenn rechts rum is se ab '98.
Verfasst: 30.07.10 - 13:16
von aknoechel
das ist doch mal ne Aussage =) Danke...werd ich nachher mal gucken
Verfasst: 30.07.10 - 14:17
von kamikazeracer
.... vorausgesetzt keiner hat einen rangebaut der rechtsrum geht ;-)...
andere unterscheidungsmerkmale wären z.b. der Zylinder, Vergaser.....
Verfasst: 30.07.10 - 14:26
von Racinghead^^
jepp, ab 98 wurden sie verstümmelt indem von 35er mikuni auf 28er dellorto heruntergerüstet wurde :-(
Verfasst: 03.08.10 - 20:24
von zwoemti
Die Gabel hat ein Datum drauf (unten innen) der Zylinder auch wenn er noch nicht ausgetauscht wurde!
Verfasst: 04.08.10 - 07:45
von aknoechel
Guten Morgen,
also hab nen Mikuni TM35 und krümmer geht links rum. (also wirds wahrscheinlich ne 97er sein)...mit den Nummern werde ich am Wochenende mal gucken.
Danke für eure Antworten
Ein Werrkstatthandbuch im PDF-Format hat jetzt nicht zufällig jemand für die 97er? Finde leider nur ab 98
Alex
Verfasst: 04.08.10 - 12:55
von Assasine
Klick.
det_bo hat ja gemeint er kanns einem zuschicken, wend dich mal an den :)
