Tc 450 läuft nicht !
Verfasst: 21.07.10 - 20:59
von nicot94
Hi
Ich habe bei meiner tc 450 bj.07 die Kopfdichtung neu gemacht. Beim zusammenbau habe ich den kolben auf den Ot gestellt also das er ganz oben ist (mim Schraubenzieher) und dann ich das Nockenwellenantriebsrad auf die makierung gestellt und die Steuerkette draufgemacht dann hab ich die beiden Nockenwellen jeweils mit der Makierung bündig zu der Dichtfläche zusammengebaut. Dann ich am polrad mit der Ratsch gedreht und dann stößt der kolben gegen die Ventile aber wieso ? die Makierungen stimmen doch !
Danke schonmal im voraus
Verfasst: 21.07.10 - 21:20
von Rookie79
Hast du die Ventile eingestellt? Wie sind deine Abstände bei OT?
Verfasst: 21.07.10 - 21:40
von nicot94
ich hab da nix geändert und voher lief die auch so !
Verfasst: 22.07.10 - 05:14
von Rookie79
Wenn du schreibst, dass bei OT der Kolben gegen die Ventile schlägt, dann hat sich etwas geändert. Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als alles noch einmal zu überprüfen. Wie ist das Ventilspiel bei OT?
Verfasst: 22.07.10 - 10:48
von nicot94
Das hab icch nicht geguckt aber normal dürfte der kolben doch totzdem nicht gegen die ventile stoßen
Verfasst: 22.07.10 - 10:59
von Lurchi
Tipp!
Laß das einen machen der Ahnung hat :hupf: :hupf: :hupf: :hupf: :hupf: :hupf:
Verfasst: 22.07.10 - 11:01
von Rookie79
nicot94 hat geschrieben:Das hab icch nicht geguckt aber normal dürfte der kolben doch totzdem nicht gegen die ventile stoßen
Richtig :!: aber ohne Kontrolle wirst du nicht weiter kommen. ;-) Es hört sich nach "Nockenwelle um 90° verdeht" an. Also schön noch mal alles überprüfen. :!: :!: :!:
Verfasst: 22.07.10 - 11:16
von nicot94
Ja aber die Nockenwellen können doch nicht 90 grad verdreht sein wenn die makierungen alle stimmen oder ?
Verfasst: 22.07.10 - 11:47
von Rookie79
Lurchi hat geschrieben:Tipp!
Verfasst: 22.07.10 - 11:54
von nicot94
Hab schon mit so einigen leuten gesprochen aber die konnten mir auch nicht weiter helfen :-(
Verfasst: 22.07.10 - 16:25
von SvenA110
warum die Nockenwellen mit der Markierung zur Dichtfläche :?:
Da gibt es doch auch Markierungen, zumindest beim 2005 Motor und der hat sich doch bis 2007 nicht verändert.
Hast Du auch wirklich OT, d.h. die Kurbelwelle mit dem unteren Pleuellager genau oben. Das kannst du erkennen wenn du die Kurbelwelle drehst bist der Kolben eben nicht mehr weiter hoch geht, dann aber vorsichtig weiterdrehen bist der Kolben anfängt wieder runter zu gehen, jetzt kannst du den Drehweg an der KW zwischen Kolben gerade oben und Kolben fängt gerade an wieder runter zu gehen markieren. Das würde ich ein paarmal probieren um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn du die Punkte zwischen Kolben gerade oben und Kolben geht gerade nach unten sehr genau triffst ist OT genau dazwischen. Auch nur eine leichte Verdrehung kann schon die Steuerkette um 1 Zahn auf der KW versetzen.
Hab nochmal im Handbuch (von 2005) nachgeschaut, die beiden Zahnräder der Nockenwellen haben Markierungen, das mittlere Zahnrad von der Steuerkette/Wasserpunpe auch. Die Markierungen müssen alle zueinander passen. Und natürlich der Motor in die richtige Richtung Drehen damit die Steuerkette auch auf der richtigen Seite gespannt wird.
Falls du das Wartungshandbuch nicht hast kann ich Dir ein pdf Senden, vorausgesetzt der 2007 Motor ist nicht verändert.
Gruß Sven :roll:
Verfasst: 23.07.10 - 00:15
von nicot94
Hi
wäre sehr net wenn du mir das buch senden kannst
Verfasst: 23.07.10 - 00:38
von Assasine
Alle WHBs zum Download
Das müsste eigentlich passen: Klick (2007_WSM_TE_TC_250_410_510_-_SM_400_450_510 (E3))
Verfasst: 02.08.10 - 07:50
von MarcE
TIP DES Tages: nicht immer, wenn der Kolben oben ist, ist das der obere OT (Tip2: 4T..... Na?)....
Verfasst: 02.08.10 - 08:01
von Huskyschrauber
Doch, es ist der obere OT, aber nicht immer der Verbrennung-OT
von Bieler_92
einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein einmal ja einmal nein
Verfasst: 02.08.10 - 15:24
von fat toni
Verfasst: 02.08.10 - 15:53
von Bieler_92
einmal zündet der motor einmal nicht...
toni is sowieso uninteressant...
2takter zünden bei jedem OT... xD:D
Verfasst: 02.08.10 - 21:24
von MarcE
Huskyschrauber hat geschrieben:Doch, es ist der obere OT, aber nicht immer der Verbrennung-OT
Genau das meinte ich - anscheinend nicht präzise genug... :oops:
Auf jeden Fall ist das ein Klassiker. Ich kenne einen, der hat das beim Ventile einstellen auch geschafft.... :roll:
Verfasst: 24.08.10 - 07:46
von Dreckfräse
Und, was ist aus der Geschichte geworden? Explodiert, läüft, oder was?
