Seite 1 von 9
Husky CR 250 Bj. 1984 (neuaufbau enduro replika ISDE ´84 :)
Verfasst: 13.07.10 - 20:22
von HVA tom
Husky 84
Verfasst: 14.07.10 - 21:02
von queensbiker
Hey Tom. Super Teil. Wo hastn die wider geschossen??????????????
Meine 83er ist auch schon in Arbeit. kann doch bis zum Winter nicht warten.
Gruß Matthias
Verfasst: 15.07.10 - 16:30
von HVA tom
im ausland
meine wr 240 ´83 , da sind gestern die motoren teile gekommen , jetzt hab ich wieder arbeit
Verfasst: 15.07.10 - 18:23
von husky430cr
Hey Tom
Genau so eine84er suche ich auch als CR oder WR und am liebsten als 400er.
Natürlich tut es auch ne 250er.
Mensch alter Knappe ist eine klasse Schwedin--Glückwunsch--da haust du schon ganz schön in die Kerbe
Jürgen
Verfasst: 15.07.10 - 18:41
von HVA tom
bei sowas muss man zuschlagen , nicht lange überlegen
und die läuft sogar
Verfasst: 11.12.10 - 12:06
von HVA tom
Verfasst: 13.12.10 - 07:53
von husky430cr
Die Elbas sind aber auch schön
Verfasst: 25.12.10 - 10:38
von HVA tom
tech.daten husqvarna CR 250 ´84 kann für jeden hilfreich sein
die kompression bei der WR 250 ´84 beträgt 12.3:1
da hat sich schon was getan bei der CR 250
Verfasst: 02.01.11 - 18:56
von HVA tom
Verfasst: 12.01.11 - 23:06
von HVA tom
Verfasst: 13.01.11 - 12:26
von husky430cr
Das schaut ja gut aus
Sag mal die Farbennummer der Stossdämpferlackes.
Jürgen
Verfasst: 16.01.11 - 19:19
von HVA tom
motip - dupli 45050 so stehts auf der dose.
Verfasst: 20.01.11 - 19:38
von HVA tom
Verfasst: 21.01.11 - 19:23
von HVA tom
eine harte arbeit kunststofftank schleifen
die einzige gute methode um vergilbung und kratzer aus dem kunststoff zu entfernen
1) Abschleifen mit einem lamellenschleifer aus dem baumarkt für die bohrmaschine ,nicht stark drücken beim schleifen möglichtst die feinste körnung der lamellenwalze nehmen mit so einem schleif-filz dazwischen das schleift den dreck richtig runter
2)Danach nass schleifen mit schleifpapier K 400 , richtig lange schleifen , danach K 600 , dann K 1200 mit jeder körnung nass-schleifen und lang schleifen
3) Zum schluß mit kratzer politur polieren ,die auto politur braucht keine wachs zusätze drin haben , die wo ich benutzt hab ist wirklich klasse , ist auch für hart kunststoffe , 3 mal polieren langt
weiß , glatt , glänzend und nicht lackiert , mit tankdekor schauts dann so aus
Verfasst: 21.01.11 - 20:02
von Huskywr250
Moinsen Tom
Du bist ja ein richtiger Künstler geworden
N-Uwe
Verfasst: 21.01.11 - 20:23
von HVA tom
zeit habe ich jetzt für solche sachen
in vielen foren war die rede von : boots reiniger , bad reiniger , usw
also bevor ich 100 euro für irgendwelche reinigungs mittel ausgebe weil der herr XY im forum geschriben hat "ja das geht leute" , dann versuche ich das abzuschleifen ist eigentlich das beste für vergilbung und kratzer.
Gruß Thomas
Verfasst: 22.01.11 - 14:42
von husky430cr
Hallo Tom
Schaut superklasse aus--merk ich mir die Pate--das andere hab ich ja
Mich würde nur interessieren, ab die Folie--schaut übrigens sehr gut aus--wirklich blasenfrei bleibt.
Jürgen
Verfasst: 22.01.11 - 16:43
von HVA tom
Jürgen , wenn die folie 3 jahre hält dann ist das gut , kommt wieder neue drauf
Ich kenne das von den honda XR 600 die hatten auch solche dekore mit den löchern drin , also gehalten hat das immer gut und lang :) um sowas zu vermeiden wenn das motorrad länger stehen sollte dann lass ich den sprit raus und schon gast der hund nicht mehr
Gruß Thomas
Verfasst: 31.01.11 - 12:34
von HVA tom
bei dem gerät ist jetzt folgendes : die gabelholme haben ganz kleine rost fresser punkte in der chromschicht , der eine holm mehr der andere weniger
, dann habe ich noch die gleiche motocross gabel von der CR 250 1983 , der eine holm ist gut der andere ist schrott in dem sinne rost ohne ende,
ich könnte eine sehr gute enduro gabel einbauen von einer TE 510 ´86 nur die ist mir irgendwie zu schade , und das andere die enduroholme sind kürzer und die cross länger
vorschläge wären gut von euch , habt ihr irgendwelche mittel wie man ganz kleine rostfresser raus bekommt ??? Weil dann rette ich den einen CR holm von der ´84 und nehme den anderen guten von der CR ´83 , und hab dann eine komplette CR gabel für die ´84 , und zum schluß faltenbalge drauf und der kittel ist geflickt.
Verfasst: 31.01.11 - 13:43
von husky430cr
Hallo Tom
Mir wurde -auch nach so einer Nachfrage-empfohlen:
google mal nach Wissing Hartchrom
oder
Machen die Pickel die Simmi kaputt?
Wenn nein, hast du eine Drehbank, wo du die Holme einspannen kannst?
Dann mal anständig Polierpaste drauf mit Schleifzeugs drinnen.
Eine Halterung wo du Stahlwolle halten kannst.
Dann mal sachte laufen lassen.
oder
das aufpolieren macht man am besten mit 3M scotch schleifpads. den pad mit dünnem öl tränken und nur n kurzes stück verwenden, max. länge = rohrumfang.
das rohrende mit ner mitlaufenden spitze im reitstock halten.
linksrum laufen lassen, 500-1000u/min, macht man bei allen schleifarbeiten wo man mit der hand am oder nahe dem werkstück kommt.
bleibt man hängen wird der arm wenigstens nicht zwischen werkstück und maschinenbett gezogen und zerquetscht,
ausserdem kann man dann noch besser nach oben ausweichen da dort platz ist.
Jürgen
