die Grille zirpt - SM 610
Verfasst: 23.06.10 - 19:40
von lordgenesis
Moinsen.
Seit einigen Kilometern folgendes Problem. Zwischen 3500 und 4000 U/min beim Mitschwimmen im Verkehr, halbgas oder rollen, höre ich ein zirpendes Geräusch. Ähnlich metallischem Quitschen, als wenn irgendwo etwas undicht wäre und unter Druck etwas entweicht. Sowohl im zweiten, dritten und vierten Gang.
Bei niedrigeren und höheren Drehzahlen tritt das Problem nach bisherigem Kenntnisstand nicht auf. Motorleistung ist souveränstens wie immer.
Was kann das sein? Hatte jemand von euch das Problem schon? Kündigt sich da etwas an?
lordgenesis
Verfasst: 23.06.10 - 22:44
von Huskete
Du meinst aber nicht das Schnüffeln des Luftfilters ? Das ist aber wiederum auch permanent present und dir sicher bekannt.
Verfasst: 24.06.10 - 09:08
von Eberhard
Jep, klingt so als wenn der Motor irgendwo Nebenluft zieht....dann müßte es allerdings verstärkt beim Gasgeben auftreten und
weniger beim Dahinrollen bzw. gar nicht beim Gaswegnehmen :-? :-?
Seit K&N zirpts bei meiner Mühle nur noch, das ist aber anscheinend normal.......da hat der Vogelliebhaber Spaß ;-) :lol:
Eberhard
Verfasst: 24.06.10 - 15:43
von Dual-Sport
Ich habe bei mir ein ähnliches Geräusch, ---> Flachschieber-Vergaser.
Da klappert der Gasschieber in seiner Führung.
Wenn ich die Mühle ohne Luftfilter laufen lasse und mit dem Finger den Schieber berühre ist das Geräusch weg.
Das Klappern ist bei mir auch Last- und Drehzahlabhängig.
Man gewöhnt sich aber daran.
Re: die Grille zirpt - SM 610
Verfasst: 24.06.10 - 17:17
von clausde
lordgenesis hat geschrieben:Moinsen.
Seit einigen Kilometern folgendes Problem. .... höre ich ein zirpendes Geräusch.
lordgenesis
Bei mir war das Ansauggummi rissig
Verfasst: 24.06.10 - 20:53
von lordgenesis
danke euch für eure Antworten.
Ich gehe morgen nochmal um das Motorrad rum, werde mir den Ansauggummi ansehen. Ich gehe ja auch davon aus, dass irgendwas irgendwo undicht ist.
lordgenesis
Verfasst: 25.06.10 - 13:40
von AWeSomE
clausde hat geschrieben:
lordgenesis
und dann entsteht ein zirpendes geräusch? also ich weiss dass mein luftfilter-bogen, also dieser gummi-bogen, wenn man von der auspuff-seite drauf schaut, ist er etwas porös, aber nicht undicht. habe nämlich auch so ein geräusch, vermute aber, dass es bei mir die radlager oder sowas sind....
Verfasst: 25.06.10 - 17:51
von clausde
clausde hat geschrieben: Bei mir war das Ansauggummi rissig
AWeSomE hat geschrieben: und dann entsteht ein zirpendes geräusch? also ich weiss dass mein luftfilter-bogen, also dieser gummi-bogen, wenn man von der auspuff-seite drauf schaut, ist er etwas porös, aber nicht undicht. habe nämlich auch so ein geräusch, vermute aber, dass es bei mir die radlager oder sowas sind....
Ansauggummi (zwischen Zylinder und Vergaser) !!!
ich würde es als zwitschern beschreiben :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 25.06.10 - 17:54
von Eberhard
Macht übrigens 93 Tacken beim freundlichen :shock: :shock:
Eberhard
von clausde
ps das Geräusch hast du dann auch im Stand mal mehr mal weniger je nach Drehzahl
Radlager wahrscheinlich nur beim fahren :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 25.06.10 - 17:56
von clausde
Eberhard hat geschrieben:Macht übrigens 93 Tacken beim freundlichen :shock: :shock:
Eberhard
über den Preis brauchen wir ja wohl nicht reden :-(
das bisschen Gummi kost halt :lol:
Silikon (bzw. besser Sikaflex schwarz) hilft erst mal und kostet nix
zumindest bei schön Wetter
:lol:
Verfasst: 26.06.10 - 07:39
von Eberhard
Hat halt dazu geführt, dass ich mit dem Zirpen angefangen hab wg. akuter Luftnot :shock: :lol:
Eberhard
Verfasst: 08.07.10 - 14:06
von lordgenesis
Es ist der Ansauggummi. Mittlerweile sind die Risse mehr und größer geworden. Jetzt ist es auch kein Zwitschern oder zirpen mehr, klingt fies laut und gehört so nicht.
Die Tour am Wochenende muß der Gummi noch halten - Montag kommt erst der Neue.
lordgenesis
Verfasst: 08.07.10 - 14:17
von Dual-Sport
Ich würde zumindest den Ansaugstutzen mit Isolierband o. ä. umwickeln.
Ein zu mageres Gemisch ist nicht ungefährlich.
Verfasst: 08.07.10 - 14:57
von lordgenesis
Ja, werde mir was basteln müssen. Motor ist vom Fahren noch zu heiß und draußen ist noch ne Affenhitze.
Schön dicht zwirbeln.
lordgenesis
Verfasst: 08.07.10 - 19:19
von clausde
clausde am 25.6 !!! hat geschrieben: Silikon (bzw. besser Sikaflex schwarz) hilft erst mal und kostet nix
:lol:
mit Iso-Band kommst nicht in die Ecken !!!
Verfasst: 08.07.10 - 20:56
von lordgenesis
Silikonspray hab ich, wird morgen gleich probiert.
lordgenesis
Verfasst: 08.07.10 - 21:35
von clausde
lordgenesis hat geschrieben:Silikonspray hab ich, wird morgen gleich probiert.
lordgenesis
kein Spray !!! Kartusche !!!
Verfasst: 08.07.10 - 21:43
von lordgenesis
gecheckt, danke!
Verfasst: 09.07.10 - 08:29
von Eberhard
Der Gummi 8-) wird übrigens so nicht mehr produziert, war wohl kein Einzelfall. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt das Teil von der SMR570 zur Auslieferung - ist etwas kürzer, sieht aber stabiler aus.
Eberhard
