Newtonmeter
HartamGas
Newtonmeter
Beitrag von HartamGas »
Hallo an alle Huskyschrauber ,mit wieviel Nm dreht ihr die Hinterradschraube fest (Sm 610 ie) ?
Hann1bal
Beitrag von Hann1bal »
Hinterradschraube??? Die Mutter der Achse vielleicht? Handfest!
HartamGas
Ja die Mutter der Achse !!!
Hab gedacht das es vielleicht ne bestimmte Drehmoment Angabe gibt !!!
Dann also wie gehabt Handfest !!!!!!!!!!
Allak
Beitrag von Allak »
Ich meine es waren 143nm.
Aber schau doch am besten in den Werkstatthandbüchern nach.
EDIT: Hab mal kurz geschaut:
"ANZIEHMOMENTE- PARES DE TORSION
1: 142,1 Nm/ 14,5 Kgm/ 104.8 ft-lb"
Gilt für die Hinterradachsmutter.
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller!
ROL4ND
Beitrag von ROL4ND »
Hann1bal hat geschrieben:Hinterradschraube??? Die Mutter der Achse vielleicht? Handfest!
Sorry, aber "Handfest" sind bei mir vll 5-10 Nm, eben "ohne Werkzeug, mit der Hand fest" und nicht mit der Großen Ratsche 100-140 Nm.
Mit solchen Aussagen kann man Menschen ins Unglück stürzen... :lol:
zu meinen Supermoto Fotos...
Bildklick...
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
ROL4ND hat geschrieben:
dito :roll:
handfest ist was ganz anderes als 140Nm.
Applemen
Beitrag von Applemen »
:gigl:
[quote="clem-bo"]Die +3kg Aufkleber sind für die Crosser! kommen vorne auf die gabelpottis.. braucht man s bein nichtmehr nach vorne strecken
[/quote]
Zu verkaufen: 2takt Kühler. PN an mich. sehr günstig!!!
mimimimi
Beitrag von mimimimi »
weißt ja nicht wie oft er - single?? - trainiert um sein "handfest" noch einen tick fester zu machen ;)
Gangbang
Beitrag von Gangbang »
120nm bei der kleinen Husky. Die Drehmomente werden sich wohl nicht so heftig unterscheiden.
sinisalo
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
Hann1bal
Oha, Handfest heißt bei mir handfest mit großer Ratsche! Ich ziehe aber generell keine Schrauben nur mit der Hand an, dann könnte man direkt versuchen etwas mit Spucke zu kleben ;)
mfG
sinisalo
mit was ziehst du an wenn du nicht handfest anziehst :?:
Hann1bal
Mit einem Drehmomentschlüssel, mit genau eingestelltem Drehmoment. Außerdem sollte man das vielleicht auch alles mal in Relation sehen, eine M6 Schraube zieht man nicht mit dem selben Werkzeug wie eine M20 an oder nicht? Ich habe einfach mal vorrausgesetzt, dass jeder soweit denkt, dass er das geeignete Werkzeug einsetzt...
mfG
mimimimi
handfest= mit der hand ;)
das was du meinst ist "nach gefühl"
:twisted:
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
Bei mir, M20 x 1,5 sinds 135-149 Nm :hva:
