noch mal lambdasonde frage
lambda ist bei mir draußen,dafür so ein stecker drin,kat ist auch draußen.mir kommts vor als würde das möp 3 mal soviel sprit brauchen,bissi mehr oke aber komm mit dem tanken schon gar nicht mehr nach,tanlampe springt teilweise schon nach 80km an.
wieeeeee würde sich des ganze verhalten wenn ich die wieder rein mache,die meisten die ich kenne sagen ne einspritzer ohne lamda läuft nicht richtig und es wäre besser die drin zu lassen was sagt ihr.?
husky-shop
- Motorrad: TE250
Einfach lambda ab is nicht
Zumindest nicht bei den 07' SM, wie auch 08' TE.
Vor der Demontage der Sonde muss der Leerlauf über das Diagnose Programm herunter geregelt werden, dann die Sonde demontiert werden.
Nur so gibt es ein gutes Ergebnis, auch der Verbrauch wird so nicht höher!
MFG Frank
MFG Frank
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
Roadrunner
Lambda 1 (Wert nur mit Stecker ohne zusätzliche Einstellung ) ist viel zu fett und gibt übers gesamte Drehzahlband die max. Füllmenge. Ein Wunder, dass die Suppe da nicht unverbrannt hinten raus läuft. Wie @ Huskyshop schon sagt, muss das übers mapping angepasst werden. Aber selbst mit 2. mapping laufen die Biester meist noch viel zu fett.
2000 Touren sind im Leerlauf auch zu hoch, meine ich. Bei meiner ( 510 ) sind es zwischen 1600-1750 Umdrehungen maximal.
Am besten ist, man lässt sie auf einem Prüf-/Leistungsstand über den ganzen Drehzahlbereich individuell einstellen - oder du versuchst über HVA an die Werksmappings zu kommen.
Prüfstand dauert etwa 2-3 Std. und müsste um die 300,- oder mehr €uros kosten.
Oder Powercommander V.
kann nur so viel sagen: 80km sind verdammt wenig, entweder du heizt richtig oder deine karre sauft extrem viel (was ich eher glaube^^). bei "normaler" fahrweise geht bei mir nach etwa 140km die spritlampe an. und mein standgas ist bei 1300-1500. kann das ganz einfach an der schraube am vergaser regulieren
hatte heut den tank halbvoll,bin 40km gefahren und nach ca 25 kam die anzeige ,hatte echt angst dass ich nicht mehr heimkomme und sie hat schon mehr geknallt wie vorher,die fehlzündungen sind a zeichen dass der saft bald weg ist.ja die läuft im stand mit 2000umdrehungen bin grad nochmal tanken gefahren.powercommander hat ich mir auch schon überlegt,muss dazu sagen dass ich ne scharfe nocke drin habe
2000rpm ist definitv zu hoch, so hoch läuft meine in der Warmlaufphase (mit "Choke") ohne Lambda und ohne Kat brauch meine maximal nen Liter mehr hat aber auch mehr bums....
Den Verbrauch kann das nicht erklären, da ist mehr im Argen....
ca 9Liter auf 25km!!!!! Soviel passt nicht durch, selbst wennst die 577ccm immer randvoll auffüllst und dann hinten rausspotzt!
vorher LC4 400
Jetzt SM 610ie mit G.P.R. und Lambdastecker+scharfe Nocke ca 7000km "gelaufen"
erster Diablo mit 3600km fällig wie noch was... ;-) zweiter mit ca 6000.
Jetzt Metzeler Sportec M3 160er auf 5Zoll hinten
hi
ja, muss mit ibeat soft eingestellt werden.
hatte bei meiner 2. ie einen mehrverbrauch von ca.1,5l bei gleicher fahrweise.sonde weg-ist muss.
mein verbrauch ist jetzt bei beiden 610ern ca. 5l.
habe auch scharfe nocken und einen lambdawert 0,9.
musst ihr unbedingt meht luft geben. e.ntweder Deckel ausschneiden oder muttern unter den deckel unterlegen.
mfg umbro
mfg umbro
Husky SM510R
2x Husky SM610ie
2x Husky SM610ie
Schorschi88
- Aesthetiker
Also ich hab auch den Stecker und Lambdasonde weg und kann sagen das die Lehrlauf drehzahl laut tacho bei 1500-1800 ist. Spritverbrauch ist leicht gestiegen. Luftfiltermässig hab ich jetzt nicht dicke fette unterlegsscheiben runter getan. Im allgemeinen läuft die Kiste viel besser in Sachen Ansprechverhalten bzw runder und stottert nicht wie im Orginalzustand. Leistungsmässig hat der Stecker auch was gebracht in Verbindung mit GPR. Natürlich keine 10 PS aber spürbar ist es auf jeden fall und auch allgemein finde ich fährt sich die 610 mit stecker und ohne lambda viel besser als im ori zustand.
[b][url=http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?t=33384]Zu Verkaufen: USD Gabel- und Schwingendekor, Husqvarna Jacke, Hose und Team Azzalin Shirt[/url][/b]
- Aesthetiker
- Aesthetiker
Gitter ist ein Edelstahlgitter.
gibts in jedem Baumarkt eigentlich.
Klebst einfach rückseitig mit ner Heißklebepistole fest.
http://www.husqvarna-motorrad.de/index. ... ecialparts
8000b1968 Sitzbank kpl SMRR 450 530 08-09 169,00 EUR
