Probleme mit einer SM510R
Verfasst: 11.04.10 - 16:37
von duke
Hi Leute, ich habe ein Problem mit meiner SM510R Bj 08: In letzter Zeit hab ich das Problem, dass mein Bike immer während der Fahrt ausgeht. Es scheint ein Problem mit der Spritversorgung zu sein. Nachdem ich die Zündung aus und wieder an mache kann ich sie wieder starten, aber nach ca. 1 km das selbe Spiel. Das alles passiert aber nur, wenn relativ wenig Sprit im Tank ist. Hatte dann immer ca. 5 Liter reingekippt zum Volltanken und dann läuft sie wieder ganz normal, bis der Sprit wieder weniger wird. Wenn sie ausgeht, ist auch immer noch Sprit im Tank...rein rechnerisch 7 Liter Fassungsvermögen-5 Liter nachtanken...bleiben 2 Liter. es scheint, als ob die Benzinpumpe ne Macke hat. Kennt jemand das Problem?
Verfasst: 11.04.10 - 16:52
von dr.-hasenbein
würde jetzt spontan schätzen das deine Tankbelüftung dicht ist...
wenn wenig Sprit drin ist, hast schnell Unterdruck drin von dem Sprit der rausge"saugt" wurde, so das nix mehr nachkommt, wenn du viel sprit drin hast, drückt mehr Masse den Sprit nach... check mal deinen Deckel, bzw, fahr mal mit 1/4 vollem Tank und ohne deckel (sachte natürlich) obs denn weg ist...
vieleicht hilfts ja... grüße der Doc.
Verfasst: 11.04.10 - 18:54
von duke
das komische ist auch, dass die Reserveleuchte nicht kommt
Verfasst: 12.04.10 - 19:56
von am1990
ich hatte mal genau das gleiche problem wie von dir beschrieben, bei mir hat sichs jedoch von alleine erledigt und es war nach 2-3 mal stehenbleiben auf einmal wieder weg...
Verfasst: 13.04.10 - 10:46
von clausde
am1990 hat geschrieben:ich hatte mal genau das gleiche problem wie von dir beschrieben, bei mir hat sichs jedoch von alleine erledigt und es war nach 2-3 mal stehenbleiben auf einmal wieder weg...
na das ist ja mal hilfreich !
:lol:
Verfasst: 13.04.10 - 10:56
von am1990
clausde hat geschrieben:
:lol:
immerhin hilfreicher als dein beitrag :gigs: :ismw:
Verfasst: 13.04.10 - 10:59
von clausde
:lol:
:twisted: nicht wirklich !
Verfasst: 13.04.10 - 11:01
von am1990
:lol:
doooooch :D
mein beitrag sagt zumindest etwas aus und nervt spammt nicht nur :twisted:
Verfasst: 13.04.10 - 11:08
von clausde
vielleicht ist nur ein Benzinschlauch abgeknickt so das wenn wenig Spritt im Tank ist nicht genug Saft ankommt ;-)
so besser ?
Verfasst: 13.04.10 - 11:17
von am1990
clausde hat geschrieben:vielleicht ist nur ein Benzinschlauch abgeknickt so das wenn wenig Spritt im Tank ist nicht genug Saft ankommt ;-)
so besser ?
jaaa :D jetzt schon :-P
Verfasst: 13.04.10 - 11:50
von -BenZi-
Würd mal durch den Schlauch vom Tankdeckel pusten, der sollte durchgängig sein.
Hat deine noch nen Benzinhahn? Wenn ja den mal checken.
Verfasst: 13.04.10 - 19:30
von duke
Ne, ist ein Einspritzer und hat von daher kein Benzinhahn. Hab das gefühl, als ob die Benzinpumpe nicht alles ansaugen kann :?:
Verfasst: 13.04.10 - 20:30
von Maxe
Hallo ich hatte das gleiche Problem Es wurde von meinem Händler die Benzinpumpe die unter dem Tank sitzt ausgetauscht auf Garantie zum Glück denn sie kostet laut Händler über 400.-€ danach lief sie wieder einwandfrei.
Verfasst: 14.04.10 - 13:31
von duke
wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich zum händler muss...hat ja noch garantie...tippe auch auf die benzinpumpe
