Wheelies/Stoppies ohne Ölpumpe
Verfasst: 10.04.10 - 17:26
von ZEUS
Ich fahr eine TE 610 Bj.96 SuperMoto und habe mit mehreren Händlern telefoniert und einige haben mir gesagt dass ich keine Wheelies und Stoppies machen soll weil der Motor dann kein Öl bekommt.
Kann mir jemand was dazu sagen?
Gruß Michael
Verfasst: 10.04.10 - 17:30
von clausde
du solltest dir ein
Ölpumpengerät zulegen !
Verfasst: 10.04.10 - 18:45
von Eberhard
Deine Stoppies werden nicht lang genug sein um dem Motor wirklich zu schaden
, wenn du kilometerlange Wheelies hinlegen möchtest, wär ich da auch vorsichtig
Eberhard
Verfasst: 10.04.10 - 18:50
von Jockel
clausde hat geschrieben:
du solltest dir ein
das ist egal was Du für ein Gerät fährst. Sobald Du keine Trockensumpfschmierung fährst leuchtet die Ölkontrolllampe. Und dann ist es agal ob Du eine Husky (Duale) oder KTM fährst. Bleibt die Schmierung aus, da Du dann die Steigleitung nicht mehr mit Öl versorgst. Bei der alten Nichtölpumpenmodell kommt noch hinzu das bei hohen Drehzahlen die Membrane nicht mehr öffnet und schließt. Sie flattert und die Schmierung ist selbst bei Bodenkontakt nicht mehr gewährleistet.
Abhilfe kann mann z.B. mit der SXV 450/ 550 haben.
Gruß Jockel
Verfasst: 11.04.10 - 00:15
von Huskyschrauber
Da brauchts keine Trockensumpf. Das geht mit ner Nasssumpschmierung schon auch. Kommt halt immer drauf an wo die pumpe ansaugt.
Der Rainer Schwarz zieht Wheelies bis 260 Sachen hin. Das sind auch ein paar Meter. Das ganze hat der damals mit ner alten GSXR gemacht. Der Karren läuft heute noch.
Verfasst: 11.04.10 - 11:27
von Jockel
Huskyschrauber hat geschrieben:Da brauchts keine Trockensumpf. Das geht mit ner Nasssumpschmierung schon auch. Kommt halt immer drauf an wo die pumpe ansaugt.
Das ist korrekt. Doch meine LC4 die ich vor Jahren hatte, leuchtete auch die Öldrucklampe.
weißt Du wie lange ein Motor ohne Öl läuft, wenn mal Öl drinn war ??? Kann mich errinnern das eine Firma mal einen neuen BMW Motor das Öl abgelassen haben um zu sehen wie lange der ohne Öl läuft. Nach Std. haben sie dann langsam den Motor nicht nur im Stand laufen lassen. Sondern richtig Gas gegeben, bis der Motor verreckt ist. Es geht vieles, nur ob das auf Dauer gut geht ??? Weißt Du ob die Motorlampe von dem Herrn Schwarz nicht leuchtet ??? Weißt Du wie viel km der Herrn Schwarz mit der GSXR gefahren ist ??? Wie viel Betriebsstd. ??? Wie lange leuchtete vielleicht die Lampe ( geht nicht sofort an) ??? Und und und. Fakt ist wenn Du selbst mit der Dualen/ Ölpumpenmotor dauer Vollgasfahreten in Verbindung mit Wheelys, Stupi machst geht das Teil definitiv langsam über den Jordan.
Gruß Jockel
Verfasst: 11.04.10 - 12:23
von DonKamillo
Das verstehe ich nicht so ganz. Man sagt ja, dass die "ohne Ölpumpe Motore" nicht für den SUMO Einsatz gebaut worden sind. Auf Grund des erhöhten Vollgasanteils ja auch absolut verständlich. Aber Wheelies und Stoppies? Ich habe im Gelände doch die identischen Situationen (Steigung, Gefälle), wo das Öl hin und herschwappt. Bis der Ölfilm abreisst, vergeht schon eine Weile, denke ich, so dass (keine endlosen) Wheeliefahrten nicht mit soo großen Bachschmerzen zu realisieren sind. Bei einem ordentlichen Wheelie fahre ich auch nicht Vollgas...
Verfasst: 19.04.10 - 19:13
von ZEUS
DonKamillo hat geschrieben:Das verstehe ich nicht so ganz. Man sagt ja, dass die "ohne Ölpumpe Motore" nicht für den SUMO Einsatz gebaut worden sind. Auf Grund des erhöhten Vollgasanteils ja auch absolut verständlich. Aber Wheelies und Stoppies? Ich habe im Gelände doch die identischen Situationen (Steigung, Gefälle), wo das Öl hin und herschwappt. Bis der Ölfilm abreisst, vergeht schon eine Weile, denke ich, so dass (keine endlosen) Wheeliefahrten nicht mit soo großen Bachschmerzen zu realisieren sind. Bei einem ordentlichen Wheelie fahre ich auch nicht Vollgas...
Danke für eure Antworten. Das Hab ich mir au dacht, dass Gelände oder Wheelies eigentlich aufs Gleiche rasukommt. Mich hat halt nur gewundert dass es mehrere Händler behauptet haben. Die müssen es ja normal wissen wenn sie die ganzen kaputten Maschinen reparieren müssen.
Ich fang jetzt eh erst an zu üben, sodass meine Wheelies noch nicht so lang sein werden. Und ne Drossel hab ich auch noch drin, also ist da nix mit Vollgas.
Verfasst: 19.04.10 - 19:23
von Jockel
ZEUS hat geschrieben:DonKamillo hat geschrieben:Das verstehe ich nicht so ganz. Man sagt ja, dass die "ohne Ölpumpe Motore" nicht für den SUMO Einsatz gebaut worden sind. Auf Grund des erhöhten Vollgasanteils ja auch absolut verständlich. Aber Wheelies und Stoppies? Ich habe im Gelände doch die identischen Situationen (Steigung, Gefälle), wo das Öl hin und herschwappt. Bis der Ölfilm abreisst, vergeht schon eine Weile, denke ich, so dass (keine endlosen) Wheeliefahrten nicht mit soo großen Bachschmerzen zu realisieren sind. Bei einem ordentlichen Wheelie fahre ich auch nicht Vollgas...
Eben nicht ganz.
Vollgas ist bei der Husky uninteresannt, entscheident ist die Drehzahl.
Aber mache selbst deine Erfahrungen.
Gruß Jockel
