Seite 1 von 2
Gabel ÖL
Verfasst: 31.03.10 - 16:24
von huhu
Hey,
Hab ne Frage unzwar, wollte ich mein Gabel ÖL wechseln und gleich ein härteres ÖL reinmachen Ori ist ja ein 7,5 drin hab mir gedacht mache ein 15 rein.
Jetzt aber zu mein Problem ich weiß nicht wie ich das Öl Tausche wo ich das alte ablasse und dass neue rein mache?
Verfasst: 01.04.10 - 12:42
von kamikazeracer
ausbaun, umdrehn, den rest macht die Gravitationskraft ;-)
aber ein 15ner ?!?! naja muss jeder selber wissn...
Verfasst: 01.04.10 - 12:44
von clem-bo
hast doch ne WRE!? würd eher 10er rein machen!
Verfasst: 01.04.10 - 14:49
von beste_leben
Ich hab grad auch nen 10er drin und deutlich besser als der original 7,5er. Kannst ja notfalls noch nen par ml mehr rein machen dann wird sie noch ein bissl härter.
Verfasst: 02.04.10 - 20:13
von huhu
Und wie baue ich die Gabel aus die Gesamte gabel, (also das Goldene und silberne)?
Also die Gesamte Gabel ausbauen, dann die große Mutter oben aufmachen raus laufen lassen und dann neues rein?
Und wo mache ich das neue Öl rein an der großen Schraube ganz oben an der Gabelbrüche?
Will nichts falsch machen.
Verfasst: 02.04.10 - 20:20
von clem-bo
-Vorderrad raus
-die Schraube oben lösen (nur bischen lösen weil wenn sie ausgebaut sind sind se schlecht zum halten)
-Schrauben an der Brücke lösen
-Gabelholm rausziehn (nur einer! is nur in einem öl!)
-Schraube oben raus
-altes öl raus
-neues rein
-Schraube oben wieder rein (handfest)
-Holm wieder einbauen
-Schrauben an der Brücke fest
-Schraube oben am Holm wieder fest
fertig
Verfasst: 02.04.10 - 20:52
von huhu
Ok also die Ganze Gabel raus, und in welcher Gabel befindet sich das Öl?
Verfasst: 02.04.10 - 21:17
von clem-bo
die die leichter geht :rofl:
<object width='470' height='285'><param name='movie' value='http://www.myvideo.de/movie/7377378'></param><param name='AllowFullscreen' value='true'></param><param name='AllowScriptAccess' value='always'></param><embed src='http://www.myvideo.de/movie/7377378' width='470' height='285' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true'></embed></object><br><a href='http://www.myvideo.de/watch/7377378/Gabel_Kaputt' title='Gabel - MyVideo'>Gabel Kaputt? - MyVideo</a>
Verfasst: 02.04.10 - 21:41
von Don
In beiden Gabelholmen je 550ml.
Verfasst: 02.04.10 - 21:57
von clem-bo
o.O ..dachte in einem is die Feder und in einem das öl?!
Verfasst: 03.04.10 - 01:28
von Bieler_92
in beiden ist öl... kann mich aber daran erinnern das nit in beide die selbe menge öl reingehören... dachte das macht man das der abstand von öl also das luftpolster dann bei beiden seiten glecih groß ist...
weil in einer gabel is ja nur n stäbchen eig drinne da passt ja dann viel mehr öl rein als in die andre wo die feder drine is... weil die ja mehr verdrängt...
fakt: in beiden holmen ist öl... GABELÖL
Verfasst: 03.04.10 - 18:01
von Don
550ml in jedem Gabelschaft. Husqvarna Werksangabe. ;-)
:king: Don
Verfasst: 03.04.10 - 20:23
von beste_leben
Genau. Mach in jeden Gabelholm 550ml Öl(10er) rein. Ist nicht zu hart zum Endurofahren und bei Sprüngen schlägs sie auch nicht gleich durch.
Verfasst: 03.04.10 - 20:26
von Don
Hier wiederum lautet die Werksangabe Viskositätsgrad 5, nicht 10. Probieren kann man es ja mal!.
Verfasst: 03.04.10 - 20:45
von huhu
Ok, und wie tausche ich das am Besten, hab jemand Tips wie ich es machen kann?
Wie es am besten leicherten ist?
Verfasst: 03.04.10 - 22:20
von Don
1.Gabelholme ausbauen,
2. zentrale Gabelschraube lösen,
3. umdrehen, Öl rauslaufen lassen,
4. neues Öl rein,
5. und wieder einbauen. Oder erst einbauen und dann neu befüllen, das ist ganz egal.
Eine leicht verständliche und umfassende Anleitung findest du hier.
Viel Spaß!
:king: Don
Verfasst: 04.04.10 - 11:24
von Bieler_92
ähm ja... um welche gabel geht es denn eig????
es geht doch um die originale gabel einer WRE oder???
Verfasst: 04.04.10 - 11:34
von clem-bo
jo :zust:
Verfasst: 04.04.10 - 11:38
von Bieler_92
gut...
das muss ich testen...
ich hab in meine damals bisl mehr öl riengemacht...
und naja wenn man in beide holme gleich viel reingemacht hat wäre das luftpolster versch. groß gewesen...
Verfasst: 21.04.10 - 18:04
von fat toni
bieler sers,
kannst mir sagen wos i fia a öl ind 360er eine doa soi? weie ja iaz a neie gabel bsorgen muas. werd wida a 45mm showa werden. und vo da menge her wie viel werd des so ungefähr sein? woast du hod da matthias a showa drinn?
