Gabel ÖL
Gabel ÖL
Hey,
Hab ne Frage unzwar, wollte ich mein Gabel ÖL wechseln und gleich ein härteres ÖL reinmachen Ori ist ja ein 7,5 drin hab mir gedacht mache ein 15 rein.
Jetzt aber zu mein Problem ich weiß nicht wie ich das Öl Tausche wo ich das alte ablasse und dass neue rein mache?
- kamikazeracer
- beste_leben
Und wie baue ich die Gabel aus die Gesamte gabel, (also das Goldene und silberne)?
Also die Gesamte Gabel ausbauen, dann die große Mutter oben aufmachen raus laufen lassen und dann neues rein?
Und wo mache ich das neue Öl rein an der großen Schraube ganz oben an der Gabelbrüche?
Will nichts falsch machen.
-Vorderrad raus
-die Schraube oben lösen (nur bischen lösen weil wenn sie ausgebaut sind sind se schlecht zum halten)
-Schrauben an der Brücke lösen
-Gabelholm rausziehn (nur einer! is nur in einem öl!)
-Schraube oben raus
-altes öl raus
-neues rein
-Schraube oben wieder rein (handfest)
-Holm wieder einbauen
-Schrauben an der Brücke fest
-Schraube oben am Holm wieder fest
fertig
-Schraube oben raus
-altes öl raus
-neues rein
fertig
die die leichter geht
<object width='470' height='285'><param name='movie' value='http://www.myvideo.de/movie/7377378'></param><param name='AllowFullscreen' value='true'></param><param name='AllowScriptAccess' value='always'></param><embed src='http://www.myvideo.de/movie/7377378' width='470' height='285' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true'></embed></object><br><a href='http://www.myvideo.de/watch/7377378/Gabel_Kaputt' title='Gabel - MyVideo'>Gabel Kaputt? - MyVideo</a>
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
in beiden ist öl... kann mich aber daran erinnern das nit in beide die selbe menge öl reingehören... dachte das macht man das der abstand von öl also das luftpolster dann bei beiden seiten glecih groß ist...
weil in einer gabel is ja nur n stäbchen eig drinne da passt ja dann viel mehr öl rein als in die andre wo die feder drine is... weil die ja mehr verdrängt...
fakt: in beiden holmen ist öl... GABELÖL
- beste_leben
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
1.Gabelholme ausbauen,
2. zentrale Gabelschraube lösen,
3. umdrehen, Öl rauslaufen lassen,
4. neues Öl rein,
5. und wieder einbauen. Oder erst einbauen und dann neu befüllen, das ist ganz egal.
Eine leicht verständliche und umfassende Anleitung findest du hier.
Viel Spaß!
Don
4. neues Öl rein,
Viel Spaß!
