Riss im Gehäusedeckel!!!!
Verfasst: 23.03.10 - 21:12
von supersmokie
hallo
ich hab mir vor einer woche eine sm 610 gekauft bei der testfahrt ist mir aufgefallen das ich öl verliere dachte das die Dichtung hinüber ist nun stellt sich heraus das ein kleiner riss das problem ist!!!
was kann man jetzt machen???
hab jemand von euch erfahrung mit flüssig-metall ob das was bringt??
oder wisst ihr wo ich günstig so ein gehäusedeckel herbekomme??
hab schon eine anzeige im marktplatz gemacht!!
tobias
Verfasst: 23.03.10 - 21:15
von clausde
das genaue Modell ???
Deckel - rechts o. links ?
Verfasst: 23.03.10 - 22:12
von Schorschi88
Wenn du den LiMa Deckel meinst, also der auf der linken Seite beim Schalthebel, da hatte ich das gleiche Problem.
Wahrscheinlich durch meinen Sturz hats den Schalthebel in den Gehäusedeckel gedrückt und da war dann auch ein kleiner Riss.
Hab den Deckel und die LiMa abgeschraubt und mit Bremsenreiniger ordentlich gereinigt.
Danach mit Dremel leicht angeschliffen und mit Flüssigmetall geklebt/gedichtet. (im Backrohr bei 60°C)
Bis jetzt (ca. 600km) hälts eigentlich dicht.
Bilder folgen noch.
Gruß Schroschi
Verfasst: 23.03.10 - 23:06
von tomtom24
?? Läuft die Lima bei den neuen Modellen in Öl? Kenn ich nur von den XR Motoren ...
Flüssigmetall geht ohne Probleme, aber ist Pfusch. Der Deckel kostet nicht die Welt, da kostet das FM locker ein drittel von.....
Verfasst: 23.03.10 - 23:23
von clausde
der Lima-Deckel bei der Dual kostet schlappe 170,-EUR
Verfasst: 23.03.10 - 23:27
von tomtom24
lecker. Läuft da jetzt Öl drin oder nich?
Verfasst: 23.03.10 - 23:33
von Schorschi88
Ja die LiMa liegt in Öl. (SM 610 BJ 09)
Verfasst: 23.03.10 - 23:37
von clausde
ich dachte bei allen
s
ist da Öl drinn ?
(ich kenne das nur mit)
Verfasst: 24.03.10 - 00:07
von Schorschi88
Verfasst: 24.03.10 - 10:37
von supersmokie
Deckel links
husqvarna sm 610 s
baujahr: 2000
