Getriebedeckel leckt... TE610 Bj. 93
Verfasst: 13.03.10 - 04:42
von darkdr3am
Hay Leute!
Ich hab da mal ne Frage...
Mein Schauglas vom Getriebedeckel ist undicht...
gibt es ne Möglichkeit das Schauglas auszutauschen?
oder vielleicht Reparaturkits?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen...
MFG...
Verfasst: 13.03.10 - 09:35
von Jockel
zur Info, es handelt sich um den Kupplungsdeckel. Es gibt kein Getriebedeckel, da das Getriebe direkt im Motorgehäuse sitzt. Das mann das Teil ersetzten kann habe ich noch nicht gehört. Habe von dem Problem aber auch schon 2-3x gehört. Denke das Du bei Husqvarna eher direkt mal anfragst. Ansonsten ein neuen Deckel kaufen. Gibt aber auch ein verstärkten ohne Schauglas. Das Problem tritt meist nach einem Umfaller auf, da bohrt sich der Schalthebel in den Deckel. Habe zur Vorsicht eine große Unterlegscheibe an die Rückseite des Schalthebel geschweißt, damit sich die Kraft auf eine größere Fläche verteilt.
Gruß Jockel
Verfasst: 13.03.10 - 14:04
von darkdr3am
Danke für deine wertvollen informationen!!!
jetzt weis ich schonmal das ich nach einem kupplungsdeckel suchen muss *g*
ich denke mal werde den trick mit der unterlegscheibe übernehmen...
Verfasst: 13.03.10 - 15:11
von me109
du kannst das schauglas evtl. auch gegen ein selbstgebasteltes rundes plexiglas tauschen... an meiner te siehts so aus als ob es so gemacht wurde
Verfasst: 13.03.10 - 16:53
von Huskytuller
Man kann auch so frech sein und das Schauglas durch ein Schauglas ersetzen ... :idea: :kinn:
Verfasst: 13.03.10 - 18:01
von Jockel
Huskytuller hat geschrieben:Man kann auch so frech sein und das Schauglas durch ein Schauglas ersetzen ... :idea: :kinn:
wenn es das einzeln gibt ist es natürlich am besten. Nur wußte nicht das es das Teil auch einzeln gibt.
Gruß Jockel
Verfasst: 13.03.10 - 18:23
von mimimimi
Verfasst: 13.03.10 - 20:05
von darkdr3am
blutrausch:
suuuuuuper =)
nur welchen brauche ich?!?
Verfasst: 13.03.10 - 21:00
von Dual-Sport
Ich täte das unterste nehmen, wo Husqvarna dran steht.
Die dort genannte Ersatzteilnummer 800053340 kann man auch bei http://www.husqvarna-online.de eingeben.
Dort erscheint dann folgendes:
Schauglas Ölstand 2T 4T 92-00 WRE -09
Sollte also das passende sein...
