Was ist das für ein Hebel bei der SMR 510
Verfasst: 11.03.10 - 14:11
von Master Chief
Servus habe jetzt schon seit 1er Woche meine Husky.
Das Problem ist aber, dass ich nicht weiß für was der kleine Schwarze Hebel ist der über der Kupplung sitzt. Das Handbuch ist dabei aber ich kann leider nicht deuten was der Hebel bewirken soll. Das die übersetzung ins Deutsche so schlecht ist das man bei machen seiten kein Wort versteht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon mal im Voraus.
Verfasst: 11.03.10 - 14:16
von 0xDEADBEEF
Damit kannst du die Leerlaufdrehzahl erhöhen
Verfasst: 11.03.10 - 14:17
von phil9r
Entweder Deko oder "Choke" (Leerlaufdrehzahl erhoehen, glaube nur bei Vergasern Choke genannt).
Wenn sie nen Kicker hat Deko.
Deko aber nicht im Sinne von Dekoration sondern der Hebel, der den Dekozug bedient, zumindest bei den aelteren Modellen - bin mir bei den neuesten Unsicher.
Verfasst: 11.03.10 - 14:26
von Assasine
Deko bedeutet übrigens Dekompression ;)
Ist um die Kompression zu verringern damit man leichter den Kicker betätigen kann.
Kannst ja testen, wenns mit gezogenem Hebel leichter zu kicken geht, dann isser für die Dekompression, ansonsten Choke.
Oder verfolg einfach den Zug, wenn er an den Gaser geht -> Choke.
Verfasst: 11.03.10 - 14:38
von Master Chief
Ist nen Einspritzer Modell. Hätte jetzt gedacht das der Schwarze stift auf der linken Seite an der Husky der Choke ist denn soll man ja wenn's draußen kalt ist ziehen und dann wenn der Motor läuft wieder reindrücken.
Jetzt dann noch ne dumme frage. Kann es also sein, dass man den kleinen Hebel über der Kupplung nur dann braucht wenn das Motorrad beim kalten Temperaturen schlecht startet und man somit beim Anlassen gleich die Motordrezahl erhöhen kann?
Verfasst: 11.03.10 - 14:39
von am1990
ist der deko(mpressions) hebel...der choke sitzt unterm tank...
und naja, testen wird nicht so einfach gehen, die SMRs haben nicht unbedingt etwas zu kicken
Verfasst: 11.03.10 - 14:46
von phil9r
am1990 hat geschrieben:ist der deko(mpressions) hebel...der choke sitzt unterm tank...
Kalt- / Warmstart ?!
Choke sitzt unterm Tank und der fuern Heissstart? Bei meiner 610er Gaser sind beide am Gaser selbst ...
Verfasst: 11.03.10 - 14:51
von am1990
das hängt von BJ ab...
bis 07 gab es glaub ich noch heissstart...das war glaube ich ein roter knopf neben dem choke...wenn ich mich nicht irre
meine 08 hat gar keinen heissstart mehr...
Verfasst: 11.03.10 - 15:06
von phil9r
am1990 hat geschrieben:das hängt von BJ ab...
Klgint gut, so ists bei mir.
Verfasst: 11.03.10 - 16:15
von 510erMarc
Ist definitiv der Dekohebel!
Wenn dein Moped mal abgesoffen ist einfach den Dekohebel zieh und den E-Starter drücken-> da wird den Brennraum freigeblasen.
Verfasst: 11.03.10 - 17:53
von Master Chief
Aha danke für die Info.
