Was ist das für ein Hebel bei der SMR 510
Master Chief
Beitrag von Master Chief »
Servus habe jetzt schon seit 1er Woche meine Husky.
Das Problem ist aber, dass ich nicht weiß für was der kleine Schwarze Hebel ist der über der Kupplung sitzt. Das Handbuch ist dabei aber ich kann leider nicht deuten was der Hebel bewirken soll. Das die übersetzung ins Deutsche so schlecht ist das man bei machen seiten kein Wort versteht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon mal im Voraus.
0xDEADBEEF
Beitrag von 0xDEADBEEF »
Damit kannst du die Leerlaufdrehzahl erhöhen :lol:
phil9r
Beitrag von phil9r »
Entweder Deko oder "Choke" (Leerlaufdrehzahl erhoehen, glaube nur bei Vergasern Choke genannt).
Wenn sie nen Kicker hat Deko.
Deko aber nicht im Sinne von Dekoration sondern der Hebel, der den Dekozug bedient, zumindest bei den aelteren Modellen - bin mir bei den neuesten Unsicher.
Assasine
Beitrag von Assasine »
Deko bedeutet übrigens Dekompression ;)
Ist um die Kompression zu verringern damit man leichter den Kicker betätigen kann.
Kannst ja testen, wenns mit gezogenem Hebel leichter zu kicken geht, dann isser für die Dekompression, ansonsten Choke.
Oder verfolg einfach den Zug, wenn er an den Gaser geht -> Choke.
Master Chief
Ist nen Einspritzer Modell. Hätte jetzt gedacht das der Schwarze stift auf der linken Seite an der Husky der Choke ist denn soll man ja wenn's draußen kalt ist ziehen und dann wenn der Motor läuft wieder reindrücken.
Jetzt dann noch ne dumme frage. Kann es also sein, dass man den kleinen Hebel über der Kupplung nur dann braucht wenn das Motorrad beim kalten Temperaturen schlecht startet und man somit beim Anlassen gleich die Motordrezahl erhöhen kann?
am1990
Beitrag von am1990 »
ist der deko(mpressions) hebel...der choke sitzt unterm tank...
und naja, testen wird nicht so einfach gehen, die SMRs haben nicht unbedingt etwas zu kicken :D
phil9r
am1990 hat geschrieben:ist der deko(mpressions) hebel...der choke sitzt unterm tank...
Kalt- / Warmstart ?!
Choke sitzt unterm Tank und der fuern Heissstart? Bei meiner 610er Gaser sind beide am Gaser selbst ...
am1990
das hängt von BJ ab...
bis 07 gab es glaub ich noch heissstart...das war glaube ich ein roter knopf neben dem choke...wenn ich mich nicht irre
meine 08 hat gar keinen heissstart mehr...
Zuletzt geändert von am1990 am 11.03.10 - 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
phil9r
am1990 hat geschrieben:das hängt von BJ ab...
Klgint gut, so ists bei mir.
510erMarc
Beitrag von 510erMarc »
Ist definitiv der Dekohebel!
Wenn dein Moped mal abgesoffen ist einfach den Dekohebel zieh und den E-Starter drücken-> da wird den Brennraum freigeblasen.
Master Chief
Aha danke für die Info.
