98er TE 610 Ölpumpe Motornummer
Verfasst: 05.03.10 - 16:49
von denns
Hallo, ich hab e gerade an meiner 98er Te 610 den Motor geöffnet und mich schaute eine Ölpumpe an. Woran kann ich erkennen aus welchem Jahr mein Motor ist? Meine Motornummer 3002 X0004x .
Bedeutet die 02 in der Nummer das Jahr 2002?
Anbei ein Bild der Pumpe.
Wie kann ich hier ein Bild anfügen?
Re: 98er TE 610 Ölpumpe Motornummer
Verfasst: 05.03.10 - 17:03
von DHX_77
denns hat geschrieben:
klick mich --> ich bin ein Hyperlink
Verfasst: 05.03.10 - 17:17
von denns
Verfasst: 05.03.10 - 19:53
von Huskyschrauber
Jop, ist einer mit Öl-Fördereinrichtung (Pumpe würde ich das Ding nicht schimpfen)
Verfasst: 05.03.10 - 23:23
von tomtom24
Woahhh, ich brech zusammen, Emti hat tatsächlich seinen Bildschirm fotografiert :)
Verfasst: 06.03.10 - 11:20
von denns
Ok., der Motor ist ab 99 aber welches Modelljahr hat er genau?
Wie kann ich das Modelljahr rausfinden?
Verfasst: 06.03.10 - 11:22
von denns
Verfasst: 07.03.10 - 00:56
von rätsch
das Jahr ist doch immer irgendwo am Gussteil eingegossen.
Musste einfach mal ringsum den Motor anschauen...
Mfg Räääätsch
Verfasst: 16.11.16 - 09:54
von Zweitakt-Henri
Ich grabe das mal aus... Ich bin gerade dabei meinen Motor einem Baujahr zuzuordnen bzw. versuche es. Ich hab die Ölleitung mit einer Schraube, sollte auch einer ohne Ölpumpe sein also passt das. Seitendeckel rechts schwarz magnesium, links golden, was aber erstmal nicht viel zu bedeuten hat, da allerhand gebastelt wurde.
Wenn ich von rechts draufschaue, ist an der linken Hälfte eine große 8 neben dem Husqvarna Logo eingegossen, sieht wie ein Baujahrstempel aus, nur kenne ich die normalerweise in der halben Größe und dann mit zwei Ziffern, z.B. 98 oder 08. Einen anderen Stempel habe ich nirgends gefunden!
Die Motornummer habe ich auch. Müsste man es nicht daran festmachen können?
Würde mich über weitere Infos freuen
Verfasst: 16.11.16 - 11:02
von Huskyschrauber
Mit der Motornummer kannste höchstens mal beim Zupin anfragen. Sonst kann damit glaub keiner was anfangen.
Verfasst: 16.11.16 - 17:17
von rätsch
Der Motorblock ist von 1998 und könnte aber auch im 99er Modell verbaut worden sein..
Es ist auf jeder Hälfte eine Zahl mit eingegossen, musste mal schauen ob die noch findest.
Sollte von der rechten Seite hinter dem Ritzel sein...
Verfasst: 16.11.16 - 20:49
von Zweitakt-Henri
Stimmt genau
Bei Zupin konnte man mir auch anhand der Nummer sagen, dass es wohl ein 98er Motor ist. Und hinter dem Ritzel ist die 8 auch eingegossen. Ich kannte das bisher eben nur zweistellig.
Verfasst: 16.11.16 - 21:49
von rätsch
Gibt's ein Motoraufbaubericht?
Kommt der dann in einen 93er Rahmen?
Verfasst: 17.11.16 - 10:06
von Zweitakt-Henri
Das ist immer so viel Arbeit das alles zu dokumentieren
Ich hab da ein buntes Sammelsurium erstanden, 98er Motor (läuft) in TC Rahmen mit 93er Anbauteilen, 95/94er TC Motor (5-Gang) in Teilen mit krummen Pleuel, 95er 350er Rahmen plus etliche Teile, 97er Schwinge usw usf.
Ich hab einen 97er Rahmen von einer TE610 günstig geschossen, glaube ich bau da jetzt eine 97er auf mit Magnum Gabel und 98er Motor, das scheint mir am meisten Sinn zu machen. Den alten Motor bau ich bei Gelegenheit neu auf und da kann ich dann gerne dokumentieren. Eigentlich wollte ich zuerst eine 94er aufbauen, weil ich die optisch schöner finde, aber mangels passendem Rahmen und da meine alte Gabel hinüber ist (Chromschicht ab) und da die Magnum eigentlich sowieso besser ist wird das wohl verworfen.
Verfasst: 17.11.16 - 11:24
von Schmalzi
Mach Dir die Arbeit zu dokumentieren... Bauberichte sind immer klasse und beleben das Forum...
Was Du wie zusammenbaust ist Dir überlassen. Ob nun eine originalgetreue Restauration oder einfach nur ein Moped irgendwie wieder zum Leben erwecken. Viel Spaß beim Schrauben
Carsten
Verfasst: 22.04.19 - 17:35
von CR 430
Servus,
ich versuche gerade auch, anhand der Motornummer meine (garantiert Frankenstein-) 610er zu entschlüsseln. Bin dabei auf diesen Fred gestoßen und nun endgültig verwirrt. Mein Motor hat auch eine 3002 xxxxx-Nummer, ist aber defintiv kein Pumpen-Motor! Die meisten Kisten haben ja 'ne 3001-Kennung. Kann man darüber überhaupt auf das Modelljahr Rückschlüsse ziehen?
Danke für hoffentlich ein wenig Licht im Dunkeln...
LG
Verfasst: 23.04.19 - 07:05
von Huskyschrauber
Ob Pümpchen oder nicht sieht man am Fitting der STeigleitung. Ist das mit 2 Schrauben angeschraub -> Ölpumpe. Ists nur ein fetter 6-Kant -> Kein Pümpchen.
Kette Links, E-Start: Druckumlaufschmierung (Dual). Kette Rechts, nur Kicker: Keine Pumpe oder nur ein Pümpchen (Dino)
