Na ja schwer eigentlich nicht, entweder du legst deine Kiste auf die Seite oder du lässt das Öl ab
in der Mitte von der Kupplung hast ne Schraube mit ner Mutter gesichert und an der Druckplatte (wo die Federn rein geschraubt sind) ist n Kleines Loch da steckst n dünnen Schraubenzieher rein drehst den Druckpilz (die schraube wo mit der Mutter gesichert ist) bis der S.dreher n Stück rein rutscht , so kannst du den Pilz fixieren und die Sicherungs Mutter aufschrauben
dann die kleine schraube so weit rein drehen bis du n Kontakt spürst und dann unterscheiden sich die Geister, weil die einen sagen:
wenn du nen Kontakt spürst ne halbe Umdrehung zurück die anderen sagen ne viertel Umdrehung zurück
ich nehm so gut die Hälfte von ner viertelten Umdrehung zurück dann mit der Mutter wieder sichern aber immer noch den S.zieher in dem Loch zum Fixieren lassen !!
Kleiner Tipp leg vorher noch n Gang ein dann kannst vorm zusammenbau noch prüfen ob se richtig auskuppelt !!
Und Kupplungsseil zu Anfang aushängen nicht vergessen sowie oben am Hebel die einstell Schraube so auf mittig drehen damit du später noch spiel nach vorne und hinten hast zum Nachjustieren !!
Nun viel Spaß beim FUMMELN !!
