Ersatz Zündanlage Husqvarna Motorräd.70/80er Jahre u.Andere
Taubenhausmotocross
Beitrag von Taubenhausmotocross »
Für alle die eine super Zündanlage suchen. Unter www.powerdynamo.biz findet ihr Ersatz für sämtliche Zündanlagen der alten Husqvarnas ob Femsa oder Motoplat und SEM. Ich selbst habe so eine Zündanlage auf einer TC500/TE510 von 1984 verbaut. Die Artikelnummer ist 7129999AC (12V/70W für Wettbewerb ohne Blinker) oder 7129999DC(12V/100W für Betrieb mit Blinker). Die Zündung kann auch bei dem Motor mit Stator orginal im Zündungsdeckel verbaut werden. Die Bohrungen im Motorgehäuse sind auch da noch vorhanden. Der kurze Kurbelwellenstumpf reicht noch aus um den neuen Rotor aufzunehmen (siehe Foto auf der angegebenen Website). Ich mußte lediglich die Kurbelwellenmutter umbauen (damit sie im Rotor genug trägt und man sie trotzdem anziehen kann. Ich habe die Orginalmutter zylindrisch gedreht und oben eine M10 oder M12 Mutter aufgeschweißt. Ging damals am schnellsten. Die Zündanlage der Viertakter beinhaltet ein Steuerteil mit vier verschiedenen Zündkurven. Der Funke ist absolut genau wie das Starten. Jede Spule kann einzeln nachgekauft werden. So ich hoffe ich habe euch jetzt weitergeholfen. Die Webseite ist gut aufgebaut, so das jeder die richtige Zündung für sein Motorrad finden müßte.
Tschüß Ralf
Es leben die aircooled Huskys
