Husqvarna WRE 2008 - Radlager
wollte daisy eigentlich mal zum heizen nutzen, jedoch wurde meine Karre nicht durch den TÜV gelassen, weil das (Hinter-) Radlager putt putt ist. Bzw. lässt sich das Rad ganz leicht bewegen.
Nun, was ich eigentlich fragen wollte; Sind die Radlager von der WR mit der von der WRE identisch? Denn dann könnte reintheoretisch dieses Kit kaufen:
http://www.husqvarna-online.de/catalog/ ... _id=108582
Falls nein; Where the hell kriege ich so ein Radlager?
Nochmals die Daten: Husqvarna WRE 125 Bj.: 2008
Thank you 4 everything crowd!^^
oder du kuckst im eratzteilkaterlog was du alles brauchst.. nicht vergessen hinten sind 2 schmale und 1 breites Lager! also brauchst du gesamt 5 lager und 4 simmeringe!
ersatzteilkaterlog gibts bei www.husqvarna-motorrad.de
die radlager nummer findest du im ersatzteil katerlog?!C++oder hat geschrieben:Hum, das hilft mir nicht weiter. Habe bereits Google bemüht, finde jedoch keine Infos. Kennt einer eine Ersatzteil-Niederlassung oder einen normalen Vertrags-Händler, den man mal nach der Radlager-Nummer fragen könnte?
www.husqvarna-online.de oder www.neubert-racing.de
Habe auf beiden Seiten nachgesehen und nicht mal Angebote dazu gefunden (zumindest nicht für mein Modell).clem-bo hat geschrieben: die radlager nummer findest du im ersatzteil katerlog?!
- Huskytuller
clem-bo hat geschrieben:dann würd ich an deiner stelle genauer schaun.. bei husqvarna-online.de muss man ausm erastzteilkaterlog die nr suchen und dort eingeben!
clem-bo hat geschrieben:ersatzteilkaterlog gibts bei www.husqvarna-motorrad.de
Schlauberger, für mein Modell gibt es da keinen Katalog.clem-bo hat geschrieben:clem-bo hat geschrieben:dann würd ich an deiner stelle genauer schaun.. bei husqvarna-online.de muss man ausm erastzteilkaterlog die nr suchen und dort eingeben!clem-bo hat geschrieben:ersatzteilkaterlog gibts bei www.husqvarna-motorrad.de![]()
Witzbold, auf dem Lager ist keine Nummer.clem-bo hat geschrieben:so und warum schaust du nicht auf deinem radlager nach der nummer?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
gib mir deine mail addresse dann schick ich dir den katalog...
Hinterrad!!!
Dichtungsring 2x
-8000 89572
Kugellager
-8A00 26846 8A und 8C is das gleiche lager
-8C00 26846
-8B00 26846
Sprengring
66N0 21272
So das müsste eig alles sein laut meinem katalog... ;)
alles was du brauchst nimmst jetz einzeln die nummern bei husqvarna-online.de
dann bestellst es
Hinterrad!!!
Dichtungsring 2x
-8000 89572
Kugellager
-8C00 26846
-8B00 26846
Sprengring
66N0 21272
dann bestellst es
muss man das des wirklich bei der unverschämten oberapotheke da kaufen?? o.0Bieler_92 hat geschrieben:gib mir deine mail addresse dann schick ich dir den katalog...
Hinterrad!!!
Dichtungsring 2x
-8000 89572
Kugellager
-8C00 26846
-8B00 26846
Sprengring
66N0 21272
dann bestellst es
alle lager haben die selbe beziechung.
kauf dir eins von da intusdire aber nicht direkt von husqvarana. is ja doppelt so teuer.
und ebay ahben se auch immer welche drinne.
