Seite 1 von 2
Motor von WR 125 in WRE/SM 125 reinbauen?
Verfasst: 08.01.10 - 12:11
von WheelieBoy
Hey...leute....wollte mein winterprojekt bald starten und ich wollte eig in WR Motor in meine noch WRE rein machen weiss aber nicht ob das passt...könnt ihr mir da bisschen weiter helfen??...und dann wäre es toll wenn ihr mir mal noch par linkk schicken könntet von paar sehr geilen dekors für de 125er Husky...Racing designe oder so...find nämlich keine tollen im i-net
Danke schon mal
lg Kaii
Re: Motor von WR 125 in WRE/SM 125 reinbauen?
Verfasst: 08.01.10 - 12:14
von bosshoss355hp
WheelieBoy hat geschrieben:...und dann wäre es toll wenn ihr mir mal noch par linkk schicken könntet von paar sehr geilen dekors für de 125er Husky...Racing designe oder so...find nämlich keine tollen im i-net
Danke schon mal
lg Kaii
Schau mal da Klick mich
Verfasst: 08.01.10 - 17:04
von Jani06
Der Hirs aus m Forum macht auch geile
Verfasst: 09.01.10 - 14:33
von kamikazeracer
soweits die gleichen baujahre sind, passts, aber warum?
Verfasst: 09.01.10 - 15:19
von WheelieBoy
WR Motor ---> Mehr leistung als bei WRE Motor :D
Verfasst: 09.01.10 - 16:33
von Jockel
dein Bj. ????
Gruß Jockel
Verfasst: 09.01.10 - 17:32
von clem-bo
kamikazeracer hat geschrieben:soweits die gleichen baujahre sind, passts, aber warum?
wenns der selbe rahmen is passt er normal! ..aber hat die wr nich ne andere zündung? muss dann auch der kabelbaum mit?!
Verfasst: 09.01.10 - 18:26
von kamikazeracer
clem-bo hat geschrieben:
mhm... die ganze elektronik die noch so dran hängt muss natürlich mit ;-)
und das mit der mehrleistung.... da muss ma doch nicht den ganzn motor umbaun ;)
Verfasst: 09.01.10 - 18:28
von Hirs
außer man nimmt die lima von ner WRE ;-)
Verfasst: 09.01.10 - 18:31
von clem-bo
Hirs hat geschrieben:außer man nimmt die lima von ner WRE ;-)
das glaub ich erst wenn ich sie vor mir stehen hab und sie läuft!
Verfasst: 09.01.10 - 19:03
von Hirs
aha
@wheeli, keine Angst es funzt ;-)
Verfasst: 10.01.10 - 01:52
von Jockel
geht auch mit WR Zündung. Mußt nur den Kabelbaum vom Motormanagment trennen und das weiß/ rote Kabel am Beleuchtungskabelbaum anschließen. Genauso wie das gelbe von der WR Zündung mit dem Roten was zum Zündschloß geht und den Spannungsregler von der WR verbauen und schon funzt es. Hast jetzt halt keine Gleichspannung im Bordnetzt sondern Wechselspannung. Und somit keine Beleuchtung ohne laufenden Motor.
Gruß Jockel
Verfasst: 10.01.10 - 10:49
von WheelieBoy
asoo...okey...hir gleich mal was anderes....wollte mir noch in K&N luffii mit ranpacken...müsste ich ja theoretisch den Luffi kasten abbauen oder??...der K&N Luffii wird ja nur hinten am vergaser befestigt...oder seh ich da was falsch? weil der Kasten ja sonst voll stört...!...is Baujahr 07 also de letzte 06er...hat noch keine elektronik im Gaser^^...
Verfasst: 10.01.10 - 13:54
von kamikazeracer
welchen k&N willst den ranbaun? die airbox hat schon ihre berechtigung ;-)
naja... das mit dem mech. vergaser.... deswegen hat die WR auch ne andere lima usw....
und wenn du eben alles von der WR übernehmen willst was den motor betrifft, also auch lima,
dann musst mehr austauschen...
auser du pflanzt eben, wie hirs schon richtig anmerkte, einfach die WRE lima rein
Verfasst: 11.01.10 - 01:25
von Don
Hmmm, und was unterschiedet den Motor dann noch vom WRE Motor?
...Richtig! Eine Ausgleichswelle und ein anderer Zylinderkopf (plus ein paar Details ohne Leistungsveränderung).
Bleibt nur die Frage, warum...?
Mit gespanntem Gruß,
:hupf: Don
Verfasst: 11.01.10 - 10:23
von Two-stroker
Hat die WR ne höhere Verdichtung oder warum der Kopf?
Verfasst: 11.01.10 - 10:28
von Don
Ja.
Verfasst: 11.01.10 - 10:39
von Two-stroker
macht das plan schleifen des Kopfes spürbei leistung aus?
Verfasst: 13.01.10 - 22:30
von kamikazeracer
Don hat geschrieben:Hmmm, und was unterschiedet den Motor dann noch vom WRE Motor?
:hupf: Don
:roll: :roll: :roll:
Zylinderkopf ist von der Quetschkante, das selbe....
die Details, u.a. ein anderer Zylinder, bringen wohl leistung....
andere Details, u.a. andere Übersetzungen des Getriebes bringen zwar keine leistung,
aber sind auch nicht ohne grund ;-)
gruß
Verfasst: 13.01.10 - 22:37
von Don
Unsinn:
Der Zylinderkopf hat eine höhere Kompression, während der Zylinder gleich dem WR Zylinder ist. Wir sprechen hier von den Modellen vor 2006!!! Damals war das noch so.
