Motor von WR 125 in WRE/SM 125 reinbauen?
- WheelieBoy
Hey...leute....wollte mein winterprojekt bald starten und ich wollte eig in WR Motor in meine noch WRE rein machen weiss aber nicht ob das passt...könnt ihr mir da bisschen weiter helfen??...und dann wäre es toll wenn ihr mir mal noch par linkk schicken könntet von paar sehr geilen dekors für de 125er Husky...Racing designe oder so...find nämlich keine tollen im i-net
Danke schon mal
lg Kaii
Danke schon mal
lg Kaii
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
Re: Motor von WR 125 in WRE/SM 125 reinbauen?
Schau mal da Klick michWheelieBoy hat geschrieben:...und dann wäre es toll wenn ihr mir mal noch par linkk schicken könntet von paar sehr geilen dekors für de 125er Husky...Racing designe oder so...find nämlich keine tollen im i-net
Danke schon mal
lg Kaii
- kamikazeracer
- WheelieBoy
- kamikazeracer
mhm... die ganze elektronik die noch so dran hängt muss natürlich mitclem-bo hat geschrieben:wenns der selbe rahmen is passt er normal! ..aber hat die wr nich ne andere zündung? muss dann auch der kabelbaum mit?!kamikazeracer hat geschrieben:soweits die gleichen baujahre sind, passts, aber warum?
und das mit der mehrleistung.... da muss ma doch nicht den ganzn motor umbaun ;)
geht auch mit WR Zündung. Mußt nur den Kabelbaum vom Motormanagment trennen und das weiß/ rote Kabel am Beleuchtungskabelbaum anschließen. Genauso wie das gelbe von der WR Zündung mit dem Roten was zum Zündschloß geht und den Spannungsregler von der WR verbauen und schon funzt es. Hast jetzt halt keine Gleichspannung im Bordnetzt sondern Wechselspannung. Und somit keine Beleuchtung ohne laufenden Motor.
Gruß Jockel
Gruß Jockel
- WheelieBoy
asoo...okey...hir gleich mal was anderes....wollte mir noch in K&N luffii mit ranpacken...müsste ich ja theoretisch den Luffi kasten abbauen oder??...der K&N Luffii wird ja nur hinten am vergaser befestigt...oder seh ich da was falsch? weil der Kasten ja sonst voll stört...!...is Baujahr 07 also de letzte 06er...hat noch keine elektronik im Gaser^^...
- kamikazeracer
welchen k&N willst den ranbaun? die airbox hat schon ihre berechtigung
naja... das mit dem mech. vergaser.... deswegen hat die WR auch ne andere lima usw....
und wenn du eben alles von der WR übernehmen willst was den motor betrifft, also auch lima,
dann musst mehr austauschen...
auser du pflanzt eben, wie hirs schon richtig anmerkte, einfach die WRE lima rein
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Hmmm, und was unterschiedet den Motor dann noch vom WRE Motor?
...Richtig! Eine Ausgleichswelle und ein anderer Zylinderkopf (plus ein paar Details ohne Leistungsveränderung).
Bleibt nur die Frage, warum...?
Mit gespanntem Gruß,
Don
- Two-stroker
- HVA-Orakel
- Two-stroker
- HVA-Orakel
- kamikazeracer
Don hat geschrieben:Hmmm, und was unterschiedet den Motor dann noch vom WRE Motor?
Don
Zylinderkopf ist von der Quetschkante, das selbe....
die Details, u.a. ein anderer Zylinder, bringen wohl leistung....
andere Details, u.a. andere Übersetzungen des Getriebes bringen zwar keine leistung,
aber sind auch nicht ohne grund
gruß
