Mehr Drehmoment... 250iger
Hey Leute mal ne Frage. Fahre eine TE250/2007 und wollte jetzt mal wissen ob ich noch mehr Drehmoment oben raus bekommen kann???
Hm... Also ganz meinte ich das nicht so. Bin ja so eigentlich recht zu frieden mit dem was ich habe. Meinte es eher so ob ich irgendwie den Vergaser oder so anders einstellen kann. Jetzt fragt mich aber nicht wie er eingestellt ist. Habe meine erste Durchsicht beim Händler machen lassen und sie dort auch gleich entdrosseln lassen. Mehr kann ich nicht sagen, fahre erst seit 1 Jahr Motorrad bzw Enduro und stecke noch nicht so gut in der Materie, lerne aber schnell. Du hast was geschrieben von CDI-Tuning, wie funktioniert das?
MX-Steve
Ab Werk müsste die Leistung überall hin reichen. Hast bestimmte Probleme? Z. B. ein Loch beim Beschleunigen oder beim Ausdrehen?
Wenn deine Mühle den Keihin FCR MX mit Beschleunigerpumpe hat, kann man diese Pumpe noch genau auf deine Gewohnheiten einstellen. Mit anderen Pumpendüsen oder -membranen, Einspritzzeit, -zeitpunkt u. -dauer anpassen. Erfahrungsgemäss kann das aber fast kein normaler Moppedhändler.
Damit kannst nicht die Leistung, aber Ansprechverhalten und Drehmoment beeinflussen, z. B. beim Herausbeschleunigen.
Ganz einfach gesagt, an der Stelle, wo du zuwenig Punch hast, noch ein wenig Saft nachlegen durch die Pumpe.
Steve
Steve
Also ich muss sagen unten raus und im mittleren Bereich hat sie meiner Meinung nach genug Bumms... Bloß wie gesagt oben raus kommt dann dann halt nichts mehr sondern sie hält die Leistung. wie gesagt bin voll zufrieden mit der 250, aber wenn man noch was machen könnte dann wäre das nicht schlecht... Wie stelle ich die Pumpe ein???
- Huskytuller
MX-Steve
Dann fehlts an Spitzenleistung und da geht nurnoch mit CDI oder dem Athena-310er Kit was, wie Stefan7 meinte.
1. bringt in deinem Fall eh nix
2. wenn sie sauber über den ganzen Bereich anspricht, ist es unnötig
3. Für ungeübte Schrauber ist es tabu. -wenn sogar die meissten Mechankier davon die Finger lassen, spricht es wohl für sich.
Rein Werkstätten mit eigenem Rennteam würd ich da ranlassen. War bei meinem Reiskocher dasselbe. Nur Team Straubel u. Parthen konnten mir weiterhelfen.
So, jetzt haben wir alle Varianten durch, dank Teamarbeit mit Stefan7, Tuller(Stephan) und meinereiner (Stefan)
Da werden sie geholfen.
Hey danke erstmal für die Antworten... Habe jetzt noch ne letzte Frage das 310 KIT habe ich im Netz gefunden und würde es sowie so nur vom Husky Händler umbauen lassen, da ich mich da selber nicht ran trau. Jetzt die Frage wo bekomme ich solch eine Racing CDI her??? Habe im Netz schon gesucht aber nichts gefunden (vom Händler würde ich die bestimmt auch bekommen). Wenn das aber nur die CDI zu wescheln ist und nichts weiter dann kann ich das auch allein für weniger Geld als beim Händler...
Danke euch nochmal Husky Fans...
z.B. www.hpi.be
Zupin hat auch welche im Husqvarna-Power-Parts-Programm, allerdings weiß ich nicht ob für die 2007er.
MfG Stefan
MfG Stefan
