lbs = PSI ??
paulpanzer
lbs = PSI ??
Beitrag von paulpanzer »
Hallo.
Ich habe eine frage zum Luftdruck in der Telegabel meiner WR-240 BJ: 1983.
Ich habe eine Angabe gefunden das es maximal 8 lbs sein darf.
Ist lbs = psi, also bei 8 lbs = 0.5516 Bar?
Bis dann...
Volker
Ich bin Der, vor dem mich meine Mutter immer gewarnt hat.
Dominik76
Beitrag von Dominik76 »
Hey Volker,
lbs = psi würde ich so annehmen.
Wiki schreibt folgendes:
Im Industriebau wird für Rohrleitungen nach amerikanischem Standard die Druckfestigkeit auch mit lbs angegeben. Gemeint ist hierbei jedoch das Gewicht pro Fläche: lbs per square inch, oder auch psi.
Umrechnung psi in bar:
psi x 0.0689 = bar
Gruß Dominik
clausde
Re: lbs = PSI ??
Beitrag von clausde »
paulpanzer hat geschrieben:Hallo.
Bis dann...
Volker
lbs = psi, also bei 8 lbs = 0.5516 Bar ja korrekt ;-)
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
In den alten Manuals stehts zwar noch aber auch diese Gabeln sollten nicht mit Überdruck gefahren werden, das Ansprechverhalten leidet sehr darunter.
Falls sie durchschlägt besser die Feder etwas vorspannen, Luftkammer reduzieren und dickeres Gabelöl verwenden.
Die Ventile sind aber praktisch zum entlüften, bei neueren Gabeln gibts solche Schnellentlüftungsventile nur zum nachrüsten;-)
Gruss Löru
paulpanzer
Jo, besten Dank.
Dann lasse ich die Luft erstmal weg.
Bis dann.....
Volker
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
#206
paulpanzer
MarcE hat geschrieben:g
Ich schäme mich ja schon. :oops:
Bis dann...
Volker
