Noch mehr Elektrik Probleme
Verfasst: 29.04.04 - 03:09
von Schande
Hallo Männer
Fahre eine 2000 er TC 610 mit Kabelbaum und Zündung Bj 91-95 SEM
Hat mein Vorgänger verbaut wahrscheinlich wegen Licht und TÜV
Nun habe ich LIcht Probleme gehabt .Blinker gingen nur wenn Licht aus war ,Licht ging immer wenn auch schwach.
Dann ging die Karre dauernd aus wenn sie warm war.
Nach längerer Fehlersuche LIMA gemesse und LIMA defekt
OK nun LIMA NEU (Dukatizündung) und CDI -Zündspule bei Ebay ersteigert (OHM mäßig alles  OK) eingebaut und nun geht sie nicht mehr an und hat beim Ankicken starke Fehlzündungen und Qualmt stark aus Vergaser.
Kann mann die Zündung noch anders einstellen als auf die Markierung zu achten . Denn Sprit und Zündfunke ist da.?
HILFE
Re: Noch mehr Elektrik Probleme
Verfasst: 29.04.04 - 20:02
von giugiu
Hey,
Hallo Männer
vergiss die Frauen nicht.  ;) ;)
Einstellen eigentlich nur über die Markierung. Bzw. wenn die Polradmagneten verrutscht sind hast du auch einen anderen Zündzeitpunkt.
Hatte bei mir ähnliches, auch nur Fehlzündungen. Wenn den mal überhaupt was war. Habe den halben Motor auseinander genommen bis sich rausgestellt hat das es doch die LIMA war. Obwohl ich auch einen Zündfunken hatte, der aber leider zu schwach war.
Das deine Fehlzündungen allerdings in den Vergasser zurückgehen klingt schon ein wenig eigenartig.
René
Verfasst: 01.05.04 - 22:49
von Schande
Danke den Tip hat mir mein Husky Dealer auch gegeben
Alte SEM wieder draufgebaut 2 Tritte läuft
