Elektroproblem -.-
Verfasst: 24.09.09 - 17:03
von Muni
Hallo Huskyfahrer,
meine Batterie wird fast nicht mehr aufgeladen beim Fahren und ich muss sie jede Woche einmal neu aufladen, ich hab die Spannung der beiden Kabel gemessen die an die Batterie gehen als sie abgeklemmt war sie betragt so um die 5V im Leerlauf, wenn mann Gas gibt steigt sie nicht sondern bleibt auf 5V....
Dann hab ich den Spannungswandler abgenommen und dei beiden gelben Kabel nach einander gegen die Masse gehalten, im Leerlauf war es an jedem Kabel 1V und bei (fast) Vollgas 12V
Kann jemand mir sagen ob mein Spannungswandler deffekt ist?
Oder was ich noch machen kann um herausyufinden was kaputt ist?
MFG Max
Verfasst: 24.09.09 - 17:09
von Don
Der Spannungswandler sollte bereits bei einer mittleren Drehzahl 12V abgeben. Defekt kann dein Spannungswandler eigentlich nicht sein, wenn er auf 12V kommt.
Checke mal die Sicherungen!
Verfasst: 24.09.09 - 17:20
von Muni
Hi Don,
nein wenn ich den Spannungregler dran hab dann mess ich 5v an den beiden Kabeln die an die Batterie gehen...
Wenn ich ihn ab hab und die Spannung an den beiden gelben kabeln messe:
bei 0-Gas=1v
Bei Vollgas=12v
danke dir
mfg Max
Verfasst: 24.09.09 - 17:24
von Don
Okay, soweit sieht das ganz gut aus. Wenn du willst schicke ich dir mal eine Word Tabelle mit eigenen Messwerten zweier intakter Spannungswandler, damit du einen Vergleich hast.
Ich hatte die gleichen Probleme schon lange. Im Endeffekt lag es an kaputten Batterien (wegen den Erschütterungen) und einer durchgebrannten 15A Sicherung.
:king: Don
Verfasst: 24.09.09 - 17:33
von Muni
Ja waere ganz nett ;-)
Ja aber warum habe ich nur 5v an den Kabeln wo an die Batterie gehen auch bei Vollgas und vor dem Spanngungswandler hab ich dann aber 12-13V??
MFG Max
Verfasst: 24.09.09 - 19:21
von Muni
Also ich glaub dass es der Spannungswandler ist der putt ist....
@Don hast du nicht noch einen zum Verkauf?
Oder hat sonst wer son Teil???
Mfg Max
Verfasst: 24.09.09 - 22:18
von Don
Nein, ich leider nicht (mehr).
Verfasst: 25.09.09 - 05:10
von Muni
Weißt du vielleicht wo ich sonen Spannungsregler etwas günstiger herbekomm als für 100 euronen?
Mfg max
Verfasst: 25.09.09 - 07:34
von Don
Hier im Forum. Ansonsten würde ich schonmal von IBäh abraten, da meistens zu teuer.
