Lampenstecker verbrät es immer
Verfasst: 06.09.09 - 18:56
von tomtom24
kennt jemand das Problem das es immer die H4-Stecker in der Lampenmaske vorne verbrutzelt?
Ich brauch da pro 1000 Km einen neuen - ist etwas lästig.
Ist der einfach zu schmächtig ausgelegt oder hab ich irgendwelche Kriechströme oder sowas drauf? Wird auch ordentlich warm. Fernlicht geht, nehm ich ja nie. Da verbrät es richtig das Kunststoffgehäuse des Steckers. Find ich nicht normal, bin aber zugegebenermaße nciht der Elektriker vor dem Herrn.
Was anders: Woher bekomme ich die Steckkontakte nebst Stiftgehäuse für die Lampenmaske vorne? Ich wil mir den Kabelbaum neu aufbauen - am liebsten selbst :) Sind das Normteile?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Tom
Verfasst: 07.09.09 - 05:45
von ulf
Hallo
Den Stecker für die H4-Lampen bekommst Du z.B. beim Bosch-Dienst. Der Stecker geht eigentlich nur kaputt, wenn er keinen guten Kontakt mehr hat, wenn also die Kontakte vom Stecker und/oder der Lampe vergammelt sind.
Gruß Ulf
Verfasst: 07.09.09 - 16:05
von Ruff-G
können aber auch kaputt gehen wenn ein wackelkontakt da ist. durch ständigen kontakt bzw. nicht kontakt entsteht ein lichtbogen und dadurch wird der stecker heiss und verkockelt dir. vielleicht mal steckkontakte und leitungen überprüfen
Verfasst: 07.09.09 - 19:19
von tomtom24
HI zusammen,
mittlerweile hab ich die Lampe aus der H4-Fassung geschält. Der PIN für Abblendlicht ist ziemlich blau angelaufen, da kam also ganz ordentlich was rüber.
Warum das so ist hab ich bisher nicht herausgefunden. Fakt ist das ich wieder mal die Leitungen nebst Stecker tauschen muss.
Weiss niemand woher ich die original Steckkontakte (also Pinleiste und Pins) für die Buchse des original Kabelbaums herbekommen könnte?
Tom
Verfasst: 07.09.09 - 20:49
von steam
Bist dir sicher dass da ne H4 reingehört??
Meiner Kenntniss nach haben alle Huskys noch die alten Bilux Funzeln und die haben weniger Watt und damit auch weniger Hitzeentwicklung aber den gleichen Stecker und eine sehr ähnliche Fassung.
Verfasst: 07.09.09 - 22:12
von tomtom24
Hi Steam,
naja, ich denke schon. Original war ne H4 drin - mit diesem komischen Bajonettverschluss der immer schön alle Lamppen kaputtschüttelt wenn er etwas spiel hat.
Bilux hat doch auch nen anderen Sockel oder nicht? Das wäre zumindest eine Erklärung...
Verfasst: 08.09.09 - 10:19
von steam
Hi tomtom
es gibt H4 die den gleichen Sockel haben wie Bilux Birnen.
Ich hatte an meiner TE410 und TE450 auch Bilux Lampen verbaut und wie gesagt wäre mir neu das eine Husky ne H4 verbaut hat
Verfasst: 08.09.09 - 14:46
von DON_PEDRO
tomtom24 hat geschrieben:Hi Steam,
steam hat Recht..konnte bei meinem alten Kürbis auch auswählen, zwischen H4 und Bilux, die haben das gleiche Endstück.
Mach mal versuchsweise a Bilux rein und dann schaust obs die Kabel immer noch durchbrennt...wäre mein Vorschlag.
Verfasst: 08.09.09 - 19:25
von Dual-Sport
Meine '93er 410TE hatte original eine H4 drin.
Stand auch so im Handbuch.
Bilux-Birne mit H4-Sockel?
Hat mal einer nen Link oder Bild?
Verfasst: 08.09.09 - 19:32
von tomtom24
Hi Jungs,
hehe, wenn man nur ganz alt oder neu kennt, weiss man nicht das es die Bilux auch mit H4 Sockel gibt :)
Ich hab mir jetzt mal zwei davon bestellt, mit 45/40 Watt, da ich sowieso äußert selten Nachts fahre, passt das schon. Sind immerhin 15 Watt weniger, die bleiben dann für die Blinker :)
Danke fürs Feedback.
Bleibt nur noch die Frage nach den Pins für die Stecker und den Steckern selbst. Bei HVA bekomme ich die nicht :(
Wer weiss woher ich die beziehen kann?
Tom
Edit: hier noch ien Link zur H4/Bilux:
http://www.polo-motorrad.de/shop/Techni ... ils.0.html
Verfasst: 08.09.09 - 20:03
von Dual-Sport
Danke für den Link.
Das ist aber eine H4-Birne mit Bilux-Fassung (P45T).
Die P45T passt aber nicht in deinen Scheinwerfer.
Die Form der Fassung ist anders, hier die P43T:
Die wären passend für dich.:
http://cgi.ebay.de/-H4,-12V,-35%2F35W,- ... 1001r38360
oder:
https://shop.strato.de/epages/61126768. ... _1001-0004
Sockel normale H4: P43T (mit Steckkontakt)
Sockel Auto, LKW,alte Bilux: P45T (mit Steckkontakt)
Sockel Mopped, Bilux: Ba20D (mit Bajonettfassung, ähnl. Rücklicht)
Verfasst: 08.09.09 - 21:57
von tomtom24
Jetzt hast Du mich aber ganz shcön verunsichert :) Ich hatte meherere Tabs offen, bestellt hab ich die hier:
Die sollten ja wohl passen :)
Gruß und danke für die Infos, man lernt nie aus.
Verfasst: 09.09.09 - 14:25
von Dual-Sport
Ja, die passt!
