Seite 1 von 2
SM 510R 07 tatsächlicher Wartungsaufwand im Straßenbetrieb
Verfasst: 06.07.09 - 12:11
von Gabe23
Hallo an alle!
Bin neu hier und hab gleich mal eine Frage.
SUFU hat mir zwar viel ausgespuckt, aber leider keine klaren Antworten geben können.
Meine Frage:
Ich interessiere mich für eine SM 510R. Hauptsächlich wegen der Optik.
Fahr im Jahr max. 2500km und such eben was zum Spaß haben auf kurzen bis mittleren Strecken (max. 300km).
Mit welchem Wartungsaufwand hätte ich bei reinem Landstraßenbetrieb zu rechnen.
Voraussetzungen: Penibel warm fahren, keine langen Vollgasfahrten.
Danke schon mal im Voraus und ein großes Lob an dieses Tolle Forum.
LG
Gabe
Verfasst: 06.07.09 - 13:01
von regulatedpower
den gleichen aufwand wie im handbuch beschrieben... also alle 500km ölwechsel usw...
300km werden mit der smr aber ein krampf werden... bin mal 120km am stück gefahren und mir hat sooooooooo der arsch weh getan...^^
Verfasst: 06.07.09 - 13:17
von Gabe23
regulatedpower hat geschrieben:den gleichen aufwand wie im handbuch beschrieben... also alle 500km ölwechsel usw...
Hi.
Danke für die schnelle Antwort.
Hab ich da nicht mal was von 5000KM gelesen!?!? Kommt mir persönlich aber arg viel vor. 500KM hört sich realistischer an.
Ich möcht aber was leichtes und handliches mit richtig Dampf.
Die SM610 ist mir persönlich wieder zu schwer und zu zahm.
Die Kartstrecke interessiert mich aber auch absolut nicht. Möcht einfach auf der Landstraße ne menge Spaß haben.
Naja. Werd mal ausgiebigst Probefahren gehen.
Re: SM 510R 07 tatsächlicher Wartungsaufwand im Straßenbetri
Verfasst: 06.07.09 - 13:48
von Hetzer
Gabe23 hat geschrieben:
Das hängt sehr davon ab, wie du sie dort bewegst - normalerweise bist du mit den angegebenen Straßenintervallen 1. Insp. bei 1000km und danach alle 5000 km Wartungsintervall dran, wenn du sie nicht ständig ausquetschst und größtenteils im mittleren Drehzahlbereich fährst.
Nun muß man dazu sagen, daß beim offenen Motor auch die 48 monatige Werksgarantie mehr oder weniger zum Kulanzfall wird, da sich diese eigentlich auf die 30 PS-Version bezieht, doch Husqvarna gibt sich da ziemlich kulant und sobald du die normalen Intervalle einhältst, wird´s da wohl auch kaum Schwierigkeiten geben.
Wenn du allerdings einen etwas sportlicheren Fahrstil hast, würde ich zumindest die Ölwechsel alle 1000 km machen und Ventile alle 2000 km kontrollieren - alle 500 km Ölwechsel ist zwar sehr gut gemeint und wird der Bella auch bestimmt nicht schaden, ist aber eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man sie öfter auf der Bahn bewegt. Sofern man vollsynthetisches Öl nimmt, verbrennt ja zumindest schonmal nichts, also ist nur noch die Verunreinigung des Öls von Interesse.
Ich für meinen Teil wechsle das Öl ebenfalls ca. alle 500 km, entscheide aber meist nach Farbe des Öls. Nach spätestens 750 km fliegt das bei mir aber auch raus - ob das allerdings unbedingt notwendig ist, darüber streiten sich hier die Geister.
Trotzdem - ich hab mir einen 510er Motor unlängst mal von innen angesehen und das ist da alles derart dünnwandig und auf Leichtbauweise getrimmt, da bin ich eher vorsichtig und wechsle das Öl lieber einmal zuviel als zu wenig...
Verfasst: 06.07.09 - 14:16
von Gabe23
Hetzer hat geschrieben:
Na das ist Musik in meinen Ohren. Steh nämlich wirklich total auf die 510R.
Heizen werd ich schon damit aber wie du schon erwähnt hast, größtenteils sicher nicht unter Volllast.
Naja. Am Ende der Woche weiß ich dann eh schon mehr.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Verfasst: 06.07.09 - 14:30
von Hetzer
Ja, das glaube ich dir - ist ja auch ein wirklich geiles Bike. Aber ich würd an deiner Stelle der Husky zu liebe ebenfalls die Ölwechselintervalle verkürzen... zumindest alle 2500 km das Öl raus, aber besser noch eher - sie wird´s dir danken...
Verfasst: 06.07.09 - 14:36
von Gabe23
Ist mir schon klar. Hab mit Ölwechsel alle 1000 auch kein Problem.
Ventile einstellen stell ich mir da schon schwieriger vor. Aber das krieg ich auch hin wenns sein muss.
Wieviel Öl fast die 510R eigentlich??
Verfasst: 06.07.09 - 14:37
von spinner
ventile einstellen ist auch keine Hexerei das geht schon.
Verfasst: 06.07.09 - 14:40
von Gabe23
spinner hat geschrieben:ventile einstellen ist auch keine Hexerei das geht schon.
Denk ich mir auch.
Zusätzlich hab ich auch noch einen Freund der schraubertechnisch sehr gut drauf ist. (gezwungener Maßen => SM650 BERG!!
Verfasst: 06.07.09 - 16:04
von Hetzer
Ventile sind bei der auch null Problemo... mußt dir halt nur die Distanzplättchen kaufen (gibt´s aber im Handel ), meist verstellen die sich aber auch kaum, daher ist es an sich lediglich eine Überprüfung des Spiels - und ne Fühlerlehre durchziehen wirst du ja wohl noch können...
- Ölfüllmenge ist 1,7 l bei der 510.
Verfasst: 06.07.09 - 16:44
von Huskyschrauber
Schon mal eine gefahren?
Verfasst: 06.07.09 - 17:39
von Hetzer
@ Gabe
Was willst du dir denn für eine kaufen - neu, gebraucht, 08er/09er oder aber ein noch früheres Modell ?
Verfasst: 06.07.09 - 20:16
von Schlot
Hallo zusammen
möchte mich der Aussage von
Hetzer anschliessen.
Ich selbst fahre eine
510SMR, Baujahr 05.
Bei ihr werden alle 800-1000km das Öl gewechselt und die Ventile geprüft und bei Bedarf eingestellt.
Ich wollte es erst alle 500km durchführen, aber meine Husky Händler meinte, des wäre ganz klar übertrieben.
Er weiss das ich sie zu 95% auf der Strasse bewege und davon ca. 60-70% im Teillast Bereich. Hin und wieder, wenn mich der Rappel packt, bekommt sie Feuer. :peng: Und da meinte er es reiche alle 1000km die Inspektion.
Verfasst: 07.07.09 - 06:47
von Gabe23
Hetzer hat geschrieben:@ Gabe
Ne gebrauchte von '07.
Mal schaun wie die geht.
SM610 bin ich ja schon gefahren und das war nicht ganz das, was ich mir vorstelle!
Verfasst: 07.07.09 - 15:31
von hussi_4_ever
ne kleine frage dazu hat der ventildeckel eine dichtung oder reicht es wenn ich etwas dichtmittel drufschmiere und dann wiede rzsuammenschraube=?
meine gute brächte jetzt mal das voll pogramm und da wir eh beim thema sind wollte ich mal wissen wo ihr euer öl kauft...
nach betriebsanleitung solls ja 10 w 60 sein ne...
gruß
hussi
Verfasst: 07.07.09 - 18:18
von Hetzer
Nope - da muß schon noch ne Dichtung zwischen - Dichtmittel selbst wie z.B. Plastilube o.ä. würden der Hitzeentwicklung zwischen zwei Metallflächen nicht standhalten und sich verflüssigen - dann läuft dir die Suppe spätestens nach ein paar Minuten am ganzen Motorblock runter...
Motul 300V Double Ester Synthetic Motor Oil 15W50 is bei der Diva angesagt - hat bessere Schmier- und Gleiteigenschaften und verbrennt im Gegensatz zu herkömmlichem Mineralöl nicht.
Kannste dir überall im I-net bestellen und am besten man legt sich gleich nen größeren Vorrat davon an - kommt dann auch im Literpreis etwas günstiger.
Verfasst: 07.07.09 - 18:52
von Huskyschrauber
Kommt drauf an was für ne Dichtmasse. Ne Dirko HT hält das locker aus.
Verfasst: 07.07.09 - 19:15
von Hetzer
Ja, sicher wird es da Dichtmassen geben, die thermisch höher belastbar sind, aber das Gelbe vom Ei ist so etwas nicht. Möglicherweise hält die Dichtmasse selbst den hohen Temperaturen stand, doch in den meisten Fällen drückt das Öl doch bald unter der Dichtmasse durch - außerdem müßte man die Paste dick genug auftragen und am Ende fliegt dir ein Teil dieses Zeugs unter´m Ventildeckel rum weil die Masse beim zusammenschrauben zu beiden Seiten der Dichtfläche wegdrückt. Eine V-Deckeldichtung mit dünn aufgetragener Dichtmasse wird nicht umsonst überall verwendet. Bin auch kein Fan von solchen Notlösungen... temporär kann man das mal machen, wenn auf die Schnelle keine ordentliche Dichtung verfügbar ist, doch langfristig halte ich nix davon.
Die Dirko HT ist ansonsten aber vorwiegend auch zur Abdichtung von schraubbaren Rohrverbindungen gedacht und hat durch die vorhandenen Gewinde also schonmal mehr Halt als auf ebenen Flächen.
Verfasst: 07.07.09 - 21:52
von hussi_4_ever
gut
soweit so gut.
Dan brächte ich jez noch nen shop wo ich 2-3 ventildeckeldichtungen und n haufen öl herbekomme.
Und am besten noch ein paar vergaserschläuche in rot den meine sind zu kurz um sie bis in denüberlaufbehälter zu legen....
gruß
und vielen dank
Verfasst: 08.07.09 - 00:03
von Hetzer
