Mein Hund hat mich gebissen
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
... und zwar ganz ordentlich. Mein Junior hat am Gas gespielt, ich später draufgessen, wie immer gekickt in der Erwartung das nach dem ersten Kick alles klar ist ... Da hab ich mal so richtig den Kicker abbekommen, der Vergaser ist mir einen ohrenbetäubenden Knall abgeflogen (gut das er am Gaszug hängt sonst hätt ich den auch noch suchen müssen).
Jetzt frag ich mich woher das kommt. Was verstellt? Steuerzeiten?
Mittlerweile kann ich wieder laufen, schlaten gin an dem Tag nur noch mit der Ferse, aber wer wird sich schon den Spass nehmen lassen :)
Wäre super wenn mir jemand einen Tipp hätte, keine Lust jedesmal gefi**ckt zu werden wenn ich die Kiste anschmeisse :)
Ach ja, ich gebe natürlich kein Gas beim ankicken ....
kind oder hund einsperren, ... :twisted: your choice !
tomtom24
Alles klar, dann weiss ich was zu tun ist :evil1:
Fuffy
Beitrag von Fuffy »
Benzinhahn zu machen ;-)
Fuffy hat geschrieben:Benzinhahn zu machen ;-)
bringt nix, weil noch sprit im Vergaser ist, das reicht...
tomtom24
... und da es sich um eine fall-Leitung handelt kommt sgar noch das aus der Leitung selbst nach. Also locker die Menge um ca 1Km fahren zu können.
Fuffy
Beitrag von Fuffy »
Benzinhahn zu und dann warten bis die Karre ausgeht. Dann hast'e auch kein Sprit mehr im Vergaser.
tomtom24
Lol,
ich werd einfach in Zukunft meinen kleinen nicht mehr draufsitzen lassen und gut is. Da der Ansaugstutzen sowieso schon sehr tief eingerissen ist werd ich mal nen neuen draufpacken, dann hält auch die Nut wieder richtig.
Fuffy
Beitrag von Fuffy »
tomtom24 hat geschrieben:ich werd einfach in Zukunft meinen kleinen nicht mehr draufsitzen lassen und gut is.
Also war das ganze nur 'ne rhetorische Frage und du wolltest die Ursache bzw. Konsens gar nicht wissen :roll:
tomtom24
Ich WEISS woran es liegt. Ich weiss nur nicht wie man es abschaffen kann. Fakt ist das es ganz schlaue gibt, die meinen sie müssten das Flammsieb rausmachen - dann fackelt die ganze Karre ab.
Mein Luftfilter ist auf jedenfall fällig, der sieht ganz schön verschmort aus.
Und sie läuft nicht zu mager, also scheidet das schonmal aus.
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
Die Beschleunigerpumpe haut beim Gasgeben jedesmal ordentlich Sprit rein.Motor kann nicht zünden.Kolben baut Druck auf.Der Startvorgang läuft dann rückwärts,Aua Aua
spyke33
Beitrag von spyke33 »
Ölfuß hat geschrieben:Die Beschleunigerpumpe haut beim Gasgeben jedesmal ordentlich Sprit rein.Motor kann nicht zünden.Kolben baut Druck auf.Der Startvorgang läuft dann rückwärts,Aua Aua
Kann das sein das die 93er keen BEschleunigerpumpenvergaser im Originalen hat...??? :roll: also scheidet das aus...
tomtom24
Setzen, sechs :)
Die hat ne B-Pumpe. Ich gehe davon aus das es original ist, andernfalls weiss ich es nicht besser weil es einfach dran war und der Erstbesitzer bestimmt nix daran verändert hat (kenne den persönlich - ist kein Schrauber)
niederrheiner
Beitrag von niederrheiner »
Original war da keine Beschleunigerpumpe dran.
Wurde mit Sicherheit nachträglich geändert.
Die TC 610 Modelle aus dieser Zeit hatten eine Pumpe.
Was bei dem Alter der Maschine alles geändert wurde, wenn nicht vom Besitzer dann halt von der Werkstatt, kann doch eh keiner sagen.
tomtom24
Hm, also bisher haben beide Händler bei denen ich war gesagt das dort eine verbaut ist. Ich werde der Sache aber ienfach mal auf den Grund gehen und nachsehen was denn dort verbaut ist.
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
Die Pumpe sitzt hinten am Vergaser,oben. Ist keine Pumpe dran, dann ist da nur ein Blech.
spyke33
Ölfuß hat geschrieben:Die Pumpe sitzt hinten am Vergaser,oben. Ist keine Pumpe dran, dann ist da nur ein Blech.
Richtig und Original ist een Vergaser ohne Pumpe drinnen...nix Sechs...Mister TomTom24.... :roll:
Erst mal schlau machen und dann posten.... ;-)
@ Spyke: Bis jetzt hatte jede 93er und auch die 94er, die ich gesehen habe, ne Beschleunigerpumpe gehabt. 1995 ging der Beschleunigerpumpe irgendwo verschütt.
tomtom24
Ich hab ja nicht gesagt das ich es hundertprozentig weiss. Aber es ist eine drin :cool2:
Mr. Spyke, setzen, sechsminus + nachsitzen und Mund mit Seife auswaschen.
spyke33
Tja mag ja sein Companiero's...aber Original ist eene ohne Pumpe drinnen...mir leuchtet ja ein den Vergaser mit Pumpe da rinn zu klatschen, verbessert bei richtiger Abstimmung ungemein das Ansprechverhalten....warum die Dello's mit BP dann in der Versenkung verschwunden sind ist mir och een Rätsel...aber wie geschrieben Fakt ist Fakt....und deswegen TomTom24 für mich 1+ :lol:
