alles voller öl!!
Verfasst: 25.05.09 - 12:12
von Emerik
hallo
ich hab grad ein problem mit meiner smr 450
sie verliert iwo öl und das gelangt dann auf die kette und die verteilt dann das genze öl am motorrad v.a. die felgen sehn nach kurzer zeit aus wie sau
kann mir da jemand sagen was ich dagegen machen kann
Verfasst: 25.05.09 - 12:13
von spyke33
Een bisschen mitm Kettenfett sparen....
Isch wees ja nisch was Du nimmst....
von Huskyschrauber
Erst mal lokalisieren wo das Öl herkommt. Also putzen, ein paar Meter fahren und nochmal schauen.
Verfasst: 25.05.09 - 12:39
von steam
also wenn sie wirklich Öl verliert und dann auch noch so viel, wären schmutzige Felgen die letze Sorge die ich hätte
von -BenZi-
naja die kette ist wenigstens gut geölt
nur der motor mit der weile nicht
also immer öl nachkippen^^
nee im ernst würd auch erst mal schauen wos herkommt
aber es tropft auf die KETTE?? komische sache
haste wohl mal richtig am gas gezogen und danach in die hose gemacht könnte mir vorstellen wenn das so das rechte hosenbein runterläuft und auf die kette tropft gibts auch sauerei
gruß
Verfasst: 25.05.09 - 20:43
von steam
Hat neben ner geölten Kette natürlich auch den Vorteil dass sie so schnell keinen Rost ansetzten wird
Verfasst: 25.05.09 - 21:08
von skycamefalling
Schonmal geschaut, ob die Schaltwellendurchführung undicht ist? Oft wird da beim Zusammenbau der Radialwellendichtring verletzt, da die Zacken der Schaltwelle recht scharf sind.
Verfasst: 25.05.09 - 21:59
von tomtom24
-BenZi- hat geschrieben:
:) Also ich brech gerade weg vor lachen ... Man stelle sich das mal vor... Benzi, auch wenn wenig hilfreich: 100Punkte
Verfasst: 26.05.09 - 07:59
von Molle
...oder es ist vom Vorgänger ein automatischer Kettenöler angebaut worden, dessen Dosierung zu weit aufgedreht ist.
Verfasst: 26.05.09 - 08:21
von SMR610
Klingt für mich so als ob der Simmering bzw O-ring der Antriebswelle undicht ist....
Verfasst: 26.05.09 - 08:34
von Huskyschrauber
Das wäre eben auch mein Gedanke gewesen.....
Also bei mir kommt auf die Welle ein kleiner dünner O-Ring, dann ne Hülse, dann das RItzel und der Seegerring.
Wenn man den O-RIng übersieht oder der kaputt ist gibts ne Dreckelei
